Tda 7560
Гость Dima
Импульсный, тем более, такой, это не самое лучшее решение. Надо трансформаторный. Либо перематывать собственноручно, либо брать готовый, например, поискать от усилителя Электрон-104. Если подключать к аккумулятору не первостепенная задача, то можно и на других микросхемах попробовать. Но трансформатор обязательно.
Раз уж есть ТС-180, то надо намотать его под что-то более стоящее. Скажем, под две TDA7294. Шоб реальный полтинник на канал, даже не напрягаясь, еще и запас будет. Можно даже еще немного более мощные усилки намутить, шоб всю доступную мощь снять с транса. Было бы где провод взять...
Две катушки по 110V, последовательно. Вход 1-1', перемычка 2-2'. Первичная.
Отметить железо и катушки, чтобы также и собрать без разворотов.
Вытащить магнитопровод. Смотать с каждой всё до самой "первички", Собрать, поставить перемычку 2-2.
Намотать 10контрольных витков на одну из катушек. Мультиметром посмотреть сколько вольт они дают. Записать.
Смотать, выбросить их.
Составить пропорцию 10втк - дали 5V. Х (витков) - дадут 22V (на 1катушку, или по 11V на две, последовательно) .
Расчет 10*22 / 5 =необходимо 44витка (или по 22 на каждую) . ЭТО пример.
Провод сечением из расчета 2...3 Ампера на 1мм кв.- примерно так?????????? а провод такой где берать??? и сечение какое нужно??
В принципе всё описано верно. Только тут ещё проще. Согласно таблице, 23 витка на 6,8В, получаем примерно 3,3 витка на вольт. Диаметр провода зависит от требуемого тока, а он в свою очередь от того, сколько будет кушать усилитель. 1,5-2 квадрата должно хватить по идее. Это уже на пару TDA7294.
Изменено пользователем Yuretskok
еще по поводу 7560 может быть проблема в плате? ведь 2 микрухи и результат одинаков.повышенное напряжение на выходе.
ну это для уверенности что ей капут.а после уже думать о других. и переделывать трансформатор.
Да на вид плата нормальная. И вот тут http://www.tehnari.ru/f114/t59072/ пишут, что плата рабочая. Можно ещё одну микросхему взять, только запитать от аккумулятора. На выходе не должно быть никакой постоянки. Только несколько милливольт.
спасибо.как раз пациент помер. будут средства возьму еще одну только в другом магазине.там немного дороже.в этом взял две и результат был одинаков.либо другой вариант на тда1558.конечно хуже но вроде проблем меньше.спасибо большое всем за помощь.
Забить на эти автомикросхемы и собрать на нормальных. Под S-30 сгодятся TDA2030\2050 и LM1875. Цоколевка и схема включения одинаковая. Хотя под ТС-180 можно и TDA7294 или LM3886. Только с ними можно и колонки ненароком спалить.
о.спасибо большое буду заниматься по немногу вникать и делать потихоньку.я бы их не включал сильно громко.нету такого в бы играла а то что динамик рвет и грипит то не важно.мне больше нравится когда не сильно громко но чистый звук.
еще гдето вычитал что стантбай ставиться перемычка а мут не надо.оставать или все же обе ставить
понимаю уже достал всех с этими вопросами.
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная. Зато самая верная, на мой хилый взгляд. На мотоцикле, китайский аккумулятор проходил 7 лет. Авто аккум. б.у с 2015 года ходит. Правда уже в ИБП. На компьютере. После 8 лет снял. Не хочется рисковать.   А я его купил уже после года эксп. На Авито.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
