Настройка Тактовой Частоты Процессора Stm32F407Ve
Диман
Всем привет. Сделал что-то на подобие простейшей отладочной платы. Начал уже разбираться с периферией и заметил что контроллер работает от внутреннего RC на 16 МГц. Где-то читал, что при работе со стандартной библиотекой, по умолчанию контроллер сам настроится на максимальную частоту работы (168 МГц) через фапч от внешнего кварца, но походу не настраивается. Кварц поставил на 8 МГц и подключил его как на схеме дискавери. Вот только конденсаторы стоят на 32 пФ. Вопрос: что необходимо сделать для запуска контроллера на частоте 168 МГц? И насколько критичен резистор 220 ом что у кварца стоит (есть другая плата дискавери, там схема включения такая же) ?
Попробовал щас сам провести запуск внешнего кварца и фапч, после переключения цпу на фапч он виснет...
Вот код
RCC_ClearITPendingBit(RCC_FLAG_HSERDY);
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
while(1 != RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY));
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE,8,336,2,7);
RCC_ClearITPendingBit(RCC_FLAG_PLLRDY);
RCC_PLLCmd(ENABLE);
while(1 != RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY));
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
Ещё информация, удалось запустить внешний кварц и через фапч поднять частоту до 42,5 МГц дальше он виснет.
Возник ещё вопрос, зачем нужны ёмкости у 49 и 73 пинов, что на схеме ниже ?
Поднял ещё частоту до 80МГц, при этом выяснил, что при дальнейшем увеличении фапч вылетает и контроллер переходит на внутренний 16 МГц генератор. От внешнего кварца работает стабильно, так что скорее всего проблема в фапче.
На наличие КЗ и не до паев проверял неоднократно, всё в норме.
Изменено пользователем Диман
подобные грабли :(
Проблему решил, если будет подобная ситуация, помогу исправить. Разобрался полностью со системой тактирования, так что с вопросами по частотам тоже смогу помочь.
А можно тебя попросить глянуть на нашу версию платы, может ты увидишь какие-нить косяки?
Я только что купил всю рассыпуху, в понедельник нужно будет распечатать - проверить в последний раз что все корпуса правильные. и заказывать плату. Если выловить косяки до заказа то будет супер :)
Вот архив - там внутри KiCad проект и гербера
Код в студию.
Проблема была в том что начальные функции настройка тактовых частот не вызывались автоматически, приходится в самом начале программы в мейне их вызывать. Возможно только у меня такая проблема.
А код вот такой дописываю:
SystemInit();
SystemCoreClockUpdate();
Наличие нужной тактовой проверял через таймер и светодиод, а после программно.
Немного покопавшись в библиотеке смог поднять тактовую частоту до 214 МГц выше не хочет. Не знаю на сколько это реально, но таймер (пробовал через разные) подтверждал наличие данной частоты.
вам нужен STM32F4xx_Clock_Configuration с помощью которого наглядно можно настроить частоты мк, по умолчанию мк работает на частоте 25МГц это в файле stm32f4xx.h в начале указано. конечно можно устанавливать как вы, так даже лучше.
Контроллер запускается вначале от внутреннего тактового генератора на 16МГц, далее запускается кварц и ФАПЧ (настраивается в SystemInit(); ), 25 МГц это дефаултное значение и оно действительно только при внешнем кварце на 25МГц, у меня же стоит 8 соответсвенно предделитель на фапч выбрал другой.
Хорошо настроить все тактовые частоты поможет программа от ST - STM32CubeMX, там всё нагляднее некуда.
  • 2 года спустя...
Спасибо, Диман. Та же проблема была и ты помог разобраться. Именно это и было причиной некорректной работы:
SystemInit();
На всякий случай напомню тем, кто будет читать эту тему, что ставить этот код нужно после настройки тактирования.
  • 2 года спустя...
В 18.02.2014 в 02:54, Диман сказал:
Вот код
RCC_PLLCmd(ENABLE);
Возможно проблема в том, что ты не установил нужную задержку Flash_Latency. Для выхода на 168 МГц , она должна быть в 5 wait state , тогда не МК перестает виснуть. Читал я в одной книжке, что flash на частоте уже свыше 80 МГц не функционирует нормально, поэтому нужно вводить задержки. А у тебя в коде я этого не увидел
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
