Блог Nem0
Nem0
  • Ответов 702
Изображения в теме
Прогноз и реалность.
post-162119-0-54281900-1401122017_thumb.jpgПрогноз и реальность.
Никак не хочу обидеть наших синоптиков!
Все-таки достаточно четко преподносят.
Это мы с вами не так сие свидельствуем!
Нашим синоптикам - плюс!
Молодцы!
Ну, немного не такк.
У Маладэчне у гэты час нияк 21.
Надзеюся, усе мяне уразумели?
mvkarp, в кириллице же не все буквы Беларусского алфавита есть? Я помню, штук пять дорисовывал :)
mvkarp, он намекает, что вы в последнее время чрезмерно много работаете.
:lol2:
Мужики
Давайте не будем обсуждать мои трудности!
Дело во мне, и все тут!
Хотя, я все это воспринимаю как The Best!
Ну ,или около того?
И пать, а самолетиуи всеж летают!!!
Eu1sw,
Вы ж не против.....надеюсь....что Григорий расталковывает нам глубокий скрытый смысл Ваших постов:)
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Господи, божаж мой!
Да, приезжайте в гости!
Недавно диванчик прикупил. 3 метра в длине. Ну, чуть поменше в ширине!
Я так прикинул, если ... то и пятеро взвалятся!
5 на одном диване....главное чтобы гейроппа случайно не началась...
З.ы. если что(встретимся), я забиваю место рядом с диваном, на коврике.
Мой блог.
Объявления
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
