Транзисторы В Железном Корпусе
Гость Остапенко
Кое что возобновили. Многие заводы остались за границей. Рига, Киев, Винница, Ташкент....... Вбить надо много. Начиная с того, чем отличается пластмасса от металла стекла и керамики и почему фирма Интелл потратила 100 лимонов и кучу времени на отработку технологии разварки кристаллов медью , а не алюминием. Почему все работающие в жестких условиях приборы разварены золотом а пластмасс алюминием и т.д.
Думаю с Вас пока хватит того, что металлические и керамические корпуса и соответственно приборы в них , намного лучше практически по всем параметрам, кроме цены.
П701, П304... :yes: работают с начала 70-х
Изменено пользователем noise1
Да что они о тонкостях технологий разварки знают...Да, собственно как и о самой разварке.
У всех ли транзисторов корпус железный? Перещупал магнитом все металлические транзисторы. Нащупал в железном корпусе только КТ838А, у остальных железные только ножки, а корпус медный. Кроме транзисторов нащупал ушастые тиристоры КУ221, тиристоры КУ202, и диоды КД202.
Вот, доказано магнитом. Не все конечно медные, но большинство точно. А из чего их делают сейчас, из железа или из меди? Нет у меня современных металлических транзисторов чтоб магнитом пощупать.
Раньше корпуса были полностью медные, потом с годами стали медь экономить и начали запрессовывать в стальной корпус только медный кружок под кристаллом. А, китайцы и в пластиковых корпусах умудряются сэкономить, но это ухудшает параметры :heat:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=94849&st=280#comment-1736050
