Просадка Напряжения Под Нагрузкой, Ибп
Доброго времени суток!
Есть монитор с данным ИБП, в холостую +5 и +12 вольт в норме, но при подключении нагрузки падает +12 до 7 вольт с копейками, +5 до 4 вольт. Сам монитор проверял от внешнего блока питания все работает и моник и подсветка. Схема прилагается, красными кругами отмечено что заменил на новое, зелеными, сборка с двух диодов с общим катодом, на схеме указана 20150 хотя одна из них стоит 20100 критично ли это?
Стабилитроны которые отмечены зеленым тоже заменены, но они рассчитаны на больший ток стабилизации, до того как вылетели родные, просадка по питанию была в пределах 1-1,5 вольта, после замены стала больше как описано выше.
Куда посоветуете копнуть? Осцилла нет говорю сразу, я любитель :)
Изменено пользователем doh_06
Сам монитор и есть нагрузка. ЖК, инвертор подсветки и Main плата.
Думаю сегодня зайти и лампы подобрать для нагрузки.
Проверил под нагрузкой, +12 упало до 11.4, а вот +5 упало до 2.8 и колебалось между 2.8 и 3.0
Нагрузкой был жесткий диск, как раз нагрузил оба выхода. Что скажете при таком раскладе ?
Стоят так с завода?
Те что на схеме зеленым отмечены. Тот что на 9.1 такой же по мощности, а вот по 5 вольтам вместо 0.3 ватт стоит 1.5 ватт, по 12 вольтам тоже почти такой же только на 0.2 ватта сильней.
резисторы как бы в норме, ну перепроверю на всякий случай. Под tl431 я так понимаю имеется ввиду KIA431A. Ее я проверял, попробую еще поменять, спасибо за совет.
Да это одно и тоже, правда проаётся везде tl431, а проверка лучше заменить темболее стоит копейки
Попробуй поставить в 5ти вольтовой шине стабилитрон мощностью 0,3 вт. Т.к. 1,5 ватный стабилитрон имеет больший минимальный ток стабилизации, что вполне может привести к таким последствиям (я с подобным уже сталкивался).
