Usb/spdif Цап Семигора На Транзисторах На Ad1853 24Бит/192Кгц
Pag
Продам ЦАП постоенный на чипе AD1853 с выхлопом на транзисторах по схеме Семигора. Возможности Цапа:
1. Подключение к компьютеру по USB, используя чип CM6631A. Вывод звука в формате 16 или 24 бит с частотами 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 КГц. Подключение к ЦАПу происходит по шине i2s без лишних преобразований.
2. Подключение по SPDIF с поддержкой 16 или 24 бит с частотами 32/44,1/48/88,2/96 КГц. Используется SPDIF приемник DIR9001
3. Оба входа можно использовать переключаясь между ними переключателем на лицевой панели ЦАПа, имеется соответствующая индикация выбранного входа.
4. На выходе установлены пленочные конденсаторы 10мкФ производства ASC.
Готов ответить на любые вопросы.
Цена 7500 рублей включая доставку по России
Изменено пользователем Pag
Вопросы по ЦАП с 6331. Платка usb транспорта это китайский кит? Она с генераторами, синхронизация с нее идет на цап? Что за платка прячется за передней панелью, мультиплексор?
Изменено пользователем VeryMuch
Плата с CM6631A родом с Китая. При работа через нее по USB тактирование ЦАПа происходит от генераторов, расположенных на этой плате. Перед передней панелью находится коммуттор I2S шины подключаемой на микросхему ЦАПа - либо от CM6631A либо от spdif приемника DIR9001
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
