Цап Asus Xonar U7 И Rmaa
Yurtex
Всем здрасте ) . Вот прикупил на днях изделие http://personalaudio...sus_xonar_u7/��, ну и решил его " прозванить" RMAA , но вот результат не очень понимаю. Тестировал карту " саму в себя" , на микрофонный вход. Первые верхнии 4 ре по надписям это с выхода на наушники , остальные 4 с фронтальных выходов . Не знаю может что неправильно делал , но делал так. Первый замер - настроил громкость по минимуму гармоник , а потом усилил микрофонным усилителем до требуемого rmaa уровнем . Второй в принципе также . Третий - уменьшил микрофонный усил до возможного минимума, а потом крутанул громкость карты до нужного уровня . 4 й около того же . Остальные 4 - это с выхода фронтального попытался " выжать " что смог . Так вот , с фронта тама топовый по типу цап cs 4398 , и фронтальный выход должен быть " покруче " чем с выхода на наушники . Ну вроде как я понял , они его так позиционируют . Но получается все наооборот . Может я что то не так делаю , или чего то не понимаю . ? И при замере RMAA с фронтов часто выскакивает надпись про клиппинг , и что следует сделать уровень потише , хотя я и так и сяк пытался сделать уровень . Так же непонятна линейность ачх с наушников поприятнее будет (+0,13 - 0,00) против ( +0,47- -0,13) . И как бороться с горбом на 50 гц ? Он везде присутствует .. спасибо
:unsure: у меня такое ощущение , что меня обманули :mellow: .... ну поговорите же со мной . :clapping: или все нормально .. ... масса сомнений поселилась у меня в голове .... :unknw:
Начнём с того, что не сказано в каком режиме производятся измерения, ни слова о реальных настройках драйверов карты и режима замера программы.
А это потому что с громкостью перестарались или накрутили сильно усиления микрофонного входа.
С уважением, Дмитрий
По громкости с фронтов старался поставить самый минимум , что б загорелись зеленые кубики ) Но перед этим играл долго то так то так . -2,9 дб ... или сколько там возможно . И сообщение о клипе все равно приходят в 89 % случаев. ... Но иногда их и нет . Замеры производил 24б\41кгц . через ASIO это в RMAA . А сама карта тоже 24\41 . С фронтов там идет переходник с RCA в джек 3.5 как наушники. - дешевый за 40 р . И экранированный провод с двумя 3,5 на концах соеденяет выход и вход .
Как ты уже наверное понял все сомнения поселяются исключительно от недостатка знаний и умений :)
а посему - слушай музыку и наслаждайся, U7 - хорошая карта
потом почитаешь how-to по работе с RMAA и нормально замеряешь, а то что на скринах - это так... Фикция какая то :)
Ну подумай сам, какому адекватному придет в голову совать линейный выход в микрофонный вход? :)
Feel the difference! ©
.Я всегда слушаю и конечно наслаждаюсь ))) и просто прочитаю наверняка тоже самое сделать надо будет ..... но прочитаю . не ну просто при одинаковых условиях с хорошего выхода идет худший звук . Это пичалит . а вдруг мне фикцию и продали ))) .
.Я всегда слушаю и конечно наслаждаюсь ))) и просто прочитаю наверняка тоже самое сделать надо будет ..... ...
да? неужели везде написано что надо совать линейный выход в микрофонный вход?
может надо немножко подумать прежде чем начинать суетится? с линейного выхода выхода шурует сигнал с амплитудой в несколько вольт, а чувствительность микрофонного входа - единицы/десятки милливольт, воткните в линейный вход и перемеряйте :)
недостаток знаний в сочетании с гиперактивностью могут привести к нежелательному стрессу, да собственно и привели уже :)
да.. но там и есть микрофонный вход это и линейный вход - в смысле одно гнездо........увидел ... Блин спасибо тебе добрый человек , я смотрел на софт :umnik2: что переключалось на лин.вход , но вот покрутить регулировку уровня даже и не подумал , а там был ноль . стресса не было я улыбался . ... ну конечно результаты намного лучше , ))) но все таки фронтальный выход немного похуже . а
не должёён
Изменено пользователем Yurtex
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
    • Смысл отвода витков таков что я не знаю материала сердечника точно, и поэтому в программе тяжело рассчитать, а с помощью отмотки витков можно узнать насыщение сердечника тем самым подобрать оптимальное их количество... Клетка на осциллографе 0,5 вольта.. резистор в первичке Если не ошибаюсь 1 ом, амплитуда 0,6 в, тогда получается ток 0,6 А на холостом...   Антоха Спасибо посмотрю видео
