Тиристорное Зу
Я делал по другой схеме там один транзистор кт 117 4 резистора и один стабилитрон трансформатор мотал с выходом 20 вольт правда теристор поставил т 122-25-6-2 правда переменный резистор пришлось подобрать получилось 470к .этой зарядкой можно заряжать как 12вольтовые акумуляторы так и 6вольтовые.
Переменник проверял и другой ставил.Когда на переменнике (R1 22к) 16к,то ток 3 А,если 22к -это 0.Чтобы ограничить ток до 3 А как мне надо я ставил поледовательно обычный резистор 16к и переменник 6,8к.Все работает, но ток до ампера почти не поддается регулировке.Понижал напряжение до 14в и 13в после моста,тогда регулируется.В этой схеме очень греются диоды моста,д242 при 3 А без теплоотвода рука не терпит .Пробовал китайский мост на 50А ,тоже самое.
Собрал даное зарядное устройство.Регулировка ограничения напряжения регулировалась до 14,1v.
Как работает в данной Вами схеме ограничение напряжения? По достижении - отключается или постоянно поддерживается?
Кто вам сказал что при зарядом токе в 3А на диоды не надо радиатора? Надо примерно 30см^2 на каждый диод и тогда при зарядом токе 3А они вообще не будут грется.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Выставил 14.4в по достижении - постоянно поддерживается.Согласен,что на диоды нужны радиаторы,Странно почему греется очень сильно КВРС 5010 (50А 1000в).Я пробовал менять все , всеравно с регулировкой до 1А беда.
Потому что на него тоже радиатор нужен примерно 60см^2. Поюзайте емкость конденсатора рядом с КТ117 да и сам транзистор лучше с буквами Б и Г в идеале 2Т117Б,Г у них наилучшее усиление по току.
А причем тут напряжение заряжают амперы а не вольты и попробуйте поменять переменный резистор может у него подгоревшая графитовая дорожка.
Зарядка автомат. Ограничивает напряжения до14.4В выше не подымается,а в процессе заряда падает ток.Резистор менял первым делом и не один.
Конденсатор подбирал ,кт117 ставил разные.
Собирал эту схему, все запустилось без танцев. Настройка производилась подстроечником 4.7К (по схеме надо 3.3К) настроить на 14.5 можно. Пределы не смотрел но думаю от 13 до 16 можно. Но это не напряжение заряда а напряжение отключения заряда, т.е. по достижении этого напряжения заряд отключается. Удобно если нет возможности следить за зарядом - исключается кипячение. Как по мне - раз в год можно и обычным на тиристоре зарядить.
читал твои отзывы, и про напряжение отключения заряда тоже. меня интересует: можно ли использовать его для зарядки не только больших, но и маленьких аккумуляторов- 4v 4,5Ah, 6V 4,5Ah? поэтому и спросил про напряжение и защиту.
Посмотрите в сторону переделки компьютерного БП в лабораторный блок питания. Там и напряжение можно выставить и ток ограничить.
боюсь неосилю, для меня трансформаторные попроще, для начала, так сказать. oleg1ma подкинул идею для мелких аккумуляторов, а для авто по его схеме соберу, так что вопрос можно считать закрытым.
Пацантры подскажите пожалуйста ЗУ на тиристоре не корректно отображается зарядный ток на китайском вольамперметре. На фору пару раз натыкался на этот вопрос но сейчас найти не смог. Подскажите пожалуйста можно ли как исправить или он не подходит. У меня последовательно с ним стоит стрелочный амперметр и показания почти в два раза меньше на китайском. Спасибо.
На выходе ЗУ на тире (на активной нагрузке, например автолампа) не постоянный ток, а импульсный (рваная пыпрямленная синусоида 100 Гц), поэтому цифровой мультиметр искажает реальные значения, а стрелочный прибор показывает среднеквадратичное значение тока.
Таким ЗУ я с успехом заряжаю 6-ти вольтовые АКБ. Необходимо только не превышать установленное значение тока (реальный ток примерно будет по показаниям стрелочного амерметра умноженный на 1,41) и зарядку проводить под постоянным контролем напряжения на клеммах АКБ.
Изменено пользователем anatoliy563
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
