Схема Электрическая Регулятора Скорости На Кр198Нт1Б
Шидя
  • 1 год спустя...
Здравствуйте ! У меня вопрос по этому регулятору . Предположим что последовательно к источнику питания мы подключаем электромагнитное реле и этот регулятор с двигателем. Предполагается что сам двигатель будет соединен с внешним валом который будет вращаться сторонним устройством. . В момент включения этого устройствам и при медленной раскрутки вала с которым этот двигатель будет соединен посредством муфты(частота вращения внешнего вала совпадает с частотой вращения вала двигателя)… В первый момент ток потребления двигателем будет максимальным от источника питания . Этот ток также приведет к срабатыванию реле(включенное последовательно)- так предполагается. При достижении частоты вращения двигателем близкой или большей номинальной (на который настроен регулятор) ток потребления уменьшиться и реле отпустит… Интересует все это чисто теоретически. Вопрос : какое максимальное напряжение можно подавать на этот регулятор и какой ток потребления этим регулятором с двигателем будет при раскрутке его вала выше номинальной частоты настройки (раскрутка внешним устройством)?
Uмак=12 В. Ток зависит от двигателя и ограничительных резисторов R1, R2, R3, транзистора КТ816Б. Данная схема выдает 80-130 мА на движок, в зависимости от состояния ЛПМ магнитофона.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
подниму тему. имеется три одинаковых РЧВ-1-02 на всех один и тот же мотор работает по разному: на одном (штатном) если установить скорость в нагрузке, то работает, но нестабильно, при снятии нагрузки разгоняется. на другом стабильно, но скорость выше требуемой, скорость регулируется. на третьем медленно, и греется выходной транзистор. конденсаторы в норме.
РЧВ настраивлся под конкретный двигатель подбором резисторов R1 - R3 на заводе и шёл в запчастях подпаянным к двигателю. Кроме того двигатели часто ухудшали свои характеристики из-за износа щёток и коллектора. Особенно когда в канавки между ламелями коллектора набиалась металлическая пыль от износа ламелей и щёток.  Коллектор желательно продорожить иголкой, и ток потребления двигателя сразу снизится.
я в курсе про ламели и прочее, долго лет мучался с радиотехникой 201, пока не поставил китайца со встроенным. на сей раз соната 213. деффект проявился после падения на пол примерно с метровой высоты. после этого мотор начал гнать. то, что на заводе индивидуально подбирались резисторры верится с трудом, говорю же, три одинаковых от разных магнитофонов. просмотрел, вся обвязка совпадает, кроме как на штатном R8 3.9ком на тех 4. схема вот эта http://tutlay.ru/radioshemy/r6/69-regulyator-chastoty-vrascheniya-dvigatelya-kr198nt11.html
:beach:
всё благополучно вылечилось. дело было в моторе. от удара внутри него оторвался и сместился один магнит. выставил на место посадив на клей. пробные прогоны показывают чудо
