Управление Несколькими Реле В Зависимости От Сопротивления Датчика
max1287
Предложение по алгоритму.
Вам нужно знать значение АЦП для каждой кнопки. Значение может быть в
вольтах, амперах, омах и попугаях. Для упрощения алгоритма лучше мерить в попугаях.
При нажатии кнопки получаем значение АЦП. Не нужно его пересчитывать
в другие единицы. Важно знать диапазон этого значения. Ведь у кнопки при нажатии
может быть сопротивление и 1 Ом и 25 Ом. Вы так и делаете в программе.
Встает вопрос как в реальной схеме определить диапазоны для каждой кнопки.
Можно подбором. Можно по другому.
Предлагаю отдать 2 ноги под USART. В контроллере он аппаратный.
Завести их в комп и считывать в монитор СОМ порта. Для старых сотовых
применялияь шнуры для соединения с компом. Готовый девайс да еще с усб.
Можно собрать самому. http://www.getchip.n...preobrazovatel/
Но это решайте сами. Если удобнее пересчитывать в напряжение, то можно вольтметром
измерить напряжение при нажатой кнопке и вставить диапазон в программу.
Перерасчет в сопротивление замечательно. Это вы уже написали. Просто для
такой задачи смотрится очень внушительно, поэтому избыточно.
Да, еще в АЦП есть измерение со сдвигом значения вправо. Т.е. получаете значение
в 1 байт. Думаю 255 градаций достаточно для определения 5 кнопок. А для передачи
в комп, если надумаете USART, удобно.
Проект протеуса пока не пробывал. Немного туго со временем.
На первый взгляд все должно работать.
Изменено пользователем croc19
max1287, измерять опорное напряжение относительно опорного напряжения - это перебор. Если у вас опора - питание, то все измерения будут в относительных единицах и от питания зависеть не будут.
Да. Этим программатором можно.
Если под руками программатора нет, то могу скинуть инфу
на программатор СОМ и LPT. Если такие порты есть .
Там пять деталей или промто резисторы.
На сайте, по моей ссылке, есть описание проги для программирования.
Я ей пользуюсь. Там есть и этот программатор.
У AVRок есть так называемые фьюзы. Это регистры режимов работы
микроконтроллера. Их лучше не трогай. можно залочить контроллер.
По умолчанию, мега 8 работает на 1Мгц, от внутреннего генератора.
Для программирования нужно 5 проводов. Gnd, miso, mosi, sck, reset.
Если контроллер будешь запитывать через программатор, то добавляется
шестой - питание.
Не нужно 3 ком. Полевой открывается не током, а напряжением, в
отличие от биполярного.Ток затвора(базы для полевого) течет только в
момент открывания, за счет емкости затвора. Этот ток нужен достаточно
большим, чтобы быстро открыть транзистор. А в открытом состоянии
у полевика проходное сопротивление маленькое и он не греется.
Греется только в момент открывания. Одним словом полевик должен
работать в ключевом режиме.
Я на самопальное управление для станка ставил на управление клапанами
47 ом на затвор,на землю с затвора не ставил. Два станка с 2008г. работают.
Ничего не сгорело.
А во такая схема подключения для биполярного (без резистора с базы на землю)
в некоторых случаях чревата. Может и не закрыться.Особенно на индуктивных
нагрузках.
В общем я не теоретик, может кто поправит,но на биполярный всегда ставил
2 резистора 1-1,5 ком и 470-680 ом. , а на полевик когда как, но на базу
40-100 ом.
И по полевым. Есть полевые стандартные, с напряжением открывания
выше 5в. А есть с логическим уровнем. Последние предпочтительней.
croc19
полевой транзистор нужно потом и закрыть, разрядить емкость затвора
нагрузках.
чушь. На биполярных в ключевом режиме достаточно резистора последовательно между базой транзистора и выходом контроллера
Изменено пользователем khal
В самодельных схемах, да. Но в промышленных не видел без резистора.
Да и во многих цифровых транзисторах они стоят. Думаю, что простое
удорожание изделия неинтересно производителю. Я не теоретик.
Спорить не буду. Интересно послушать подкованных теоретически.
Коллеги, есть большая разница между транзисторами работающими, например, в силовой части преобразователя напряжения, и транзисторами зажигающими светодиод. В этой схеме быстродействие не критично, напряжения маленькие, даже если контроллер станет раком и вывесит все выходы, ничего страшного не произойдёт. А в штатном режиме достаточно одного резистора в обоих случаях. Я так думаю...
croc19
Со всем уважением.
Раз уж есть разногласие в данном вопросе, можно для примера рассмотреть схему выходного модуля программируемого логического контроллера OMRON, Siemens или другого производителя ПЛК
Это самые что ни на есть промышленные контроллеры. В быту и радиолюбителями не применяются из за высокой цены
В современных ПЛК применяются микросхемы- транзисторные сборки. Но в ПЛК 80-х годов применялись дискретные транзисторы. У меня есть несколько выходных модулей, использовавшихся с процессорными модулями OMRON c1000h, OMRON c200h.
Siemens S5
Это я к тому, что можно просто открыть модуль и отрисовать схему выходного транзисторного каскада. Внутреннюю схему модуля найти сложнее
croc19
Разобрал несколько модулей, пока не удалось найти нужную схему
У модулей sysmac С200Н выходные модули выполнены на сборке SMA4033
У модулей simatic S5 выходные модули выполнены на MOSFET TE2395
выходных модулей sysmac С1000Н не нашел... а там как раз стояли дискретные биполярные транзисторы на выходе
Еще пороюсь.
