Замена Микросхем Ссср На Импорт
Частенько восстанавливаю старую аппаратуру и требуется замена операционников с целью уменьшения шума и улучшения качества звука.Сам недавно опытным путем заменил УД608 на UA741.Шипение заметно уменьшилось,искажений замечено небыло,звук стал более четкий и яркий.Поделитесь,может кто еще заменял совковые микросхемы не тем,что предлагают справочники.В частности интересуют аналоги К548УН1А и К157УД2.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Я дал ссылку на поисковик аналогов. По поводу 157уд2 - действительно полного аналога нет.Тем более там в одном корпусе - 2 операционника. Но эта база существенно сократит время поиска. Использовать ее или нет - дело ваше.
Уильям Шекспир
Я этот поисковик знаю,но за участие спасибо.Будет больше времени поэкспериментирую как можно заменить 157уд2,в нете информации об этом совсем нет.В совковой аппаратуре она встречается почти везде.Звук с нее неплохой,но уровень шума по современным меркам ужасный.
Стяол предварительник на 544УД2 в железе, потом собрал отедльную платку на OPA2134 звук так изменился до не узнаваемости на 544 он был какой - то замедленный видно скорость наростания напряжения влияла, так же на ОРА2134 звук стал очень разборчив а низа и более мягкие и более жёсткие стали и серидина с высокими вообще класс, а на 544 высокие как буд - то урезанные были, вообщем по цене и качеству выбирал между многими ОУ и пришёл к выводу что лучший опер для предварительника, по цене - качеству, это моё мнение
Да не KRAB.Если у человека хоть немного есть понятия о качестве и есть с чем сравнивать и медведь на ухо не наступил,то такие замены очень слышны на совковой HI-FI аппаратуре.Правда к описанию изменений все любят использовать такие слова как "теплый,серебристый,мягкий итд".Но что поделаешь,нема у нас нужных приборов чтоб померить все и выложить)))
Самовнушение, не более... 544УД2 отличный быстродействующий операционник, раз не было высоких - дело не в нём, а в схемотехнике или конденсаторах. Кстати, не забываем о глубине ООС и встроенной коррекции, она на Ку=10 рассчитана.
"...нема у нас нужных приборов чтоб померить все и выложить))) ..." - даже если тебе их дать - все равно РЕЗУЛЬТАТОВ - не будет ... Сказано - самовнушение и не более ...
Какой у тебя источник сигнала, УНЧ и аккустика, что так кардинально ты все услышал?
УНЧ стерео на ЛМ3886, стоит пятиполосный эквалайзер на ВА3822, ЛМки каждая запитана от своего БП на ТС270, и электролитами в плече по 30000мкФ, предварительник на ОРА2134, источник ПСИ звуковуха в компе. Акустика Alphard BB1202C.
    • На графиках различные режимы преобразования
    • Тора или МОТа (m.o.t.)? В общем-то, без разницы, тороид это или аббревиатура трансформатора свч печи... Первички надо изолировать от вторичек так, чтобы выдерживала каждая полноценное вторичное... Сердечники (их изоляцию) тоже надо принимать во внимание Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Какая цель применения высокого напряжения?
    • Ну и так далее. Так что я могу сказать по этому поводу? Первое. На некоторых системах разницу от переворота вилки можно услышать. Вывод. В целом в неплохой системе допущены грубые ошибки. Переворот сетевой вилки в действительно высококачественной системе не должен приводить к сколько-нибудь заметным изменениям звука. Даже для "золотых" ушей. Второе. Изменение звучания при небольших изменениях в системе может быть истолковано и как улучшение, и как ухудшение качества этого самого звука. Более того, для меня в большинсте своём это просто небольшое или малозаметное изменение. Не "улучшение", не "ухудшение", а именно "изменение". Мне совершенно не понятно, когда при этом говорят, что "звук умер" и слушать теперь это "дерьмо" просто невозможно. Я, конечно, утрирую... Ну изменился. Ну что-то добавилось/убавилось. Через 10...20 минут мозг адаптировался и забыл об этих изменениях. Конечно, я говорю именно о качественных системах. И ещё. Встал, пересел с дивана на кресло. Звучание изменилось на порядки больше, чем замена межблочника. И?! Да всем искателям направления проводочков на это пох... Возможно, всё зависит и от восприятия звука. Я вполне могу "тащиться" от хорошей песни, мелодии из дебильника (это я так смартфон/мобильник называю), хотя там ниже 200 Гц звук полностью отсутствует и неравномерность АЧХ фантастическая. Или мне слушать музыку из телефона нельзя? Только, блин, живые концерты! Чтобы дыхание певца прямо тебе в рожу лицо, как и кашель соседа по креслу. В общем, не завидую людям, которые думают, что различают 7,5 или 25 Ом включено последовательно с сеткой лампы. Хотя... Возможно как раз при 25 омах микросхема загенерила/зашумела?    А по мне, так всё понятно. "...В связи с падением напряжения в квартире потребовалось задействовать ЛАТР. Он сильно размыл ритм воспроизведения, стало совсем не интересно слушать музыку." Мне кажется, что такие люди слушают не музыку, а "ритм", "прозрачность", "яркость", "жирность", "глубину", "ширину", "высоту". Нужное добавить или вычеркнуть. А что? Там ещё и музыка присутствует? Не, слона-то я и не заметил... Всем удачи. С уважением, Алексей.
    • Полировка зазора пошла на пользу. Увеличилась чутка индуктивность, и только после полировки получилось подобрать половинки для идентичности трансформаторов. Было так, наверн об асфальт обточили зазор. Стало так. На углах есть неровность, потому что начал вручную полировать. А надо было сразу на станочке.
    • Умножить пробовал. Ток от них слабоват. ОЛС-0,63/10/0,22 дорог и весит 30кг Из всех вариантов три Тора самое простое. Буду пробовать...и мощность будет отличной.
    • Это драйвер светодиодного фонарика, типа такого:   Нарисуете с платы схемку - будет больше инфы для сравнения/идентификации
