Замена Микросхем Ссср На Импорт
Частенько восстанавливаю старую аппаратуру и требуется замена операционников с целью уменьшения шума и улучшения качества звука.Сам недавно опытным путем заменил УД608 на UA741.Шипение заметно уменьшилось,искажений замечено небыло,звук стал более четкий и яркий.Поделитесь,может кто еще заменял совковые микросхемы не тем,что предлагают справочники.В частности интересуют аналоги К548УН1А и К157УД2.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Я дал ссылку на поисковик аналогов. По поводу 157уд2 - действительно полного аналога нет.Тем более там в одном корпусе - 2 операционника. Но эта база существенно сократит время поиска. Использовать ее или нет - дело ваше.
Уильям Шекспир
Я этот поисковик знаю,но за участие спасибо.Будет больше времени поэкспериментирую как можно заменить 157уд2,в нете информации об этом совсем нет.В совковой аппаратуре она встречается почти везде.Звук с нее неплохой,но уровень шума по современным меркам ужасный.
Стяол предварительник на 544УД2 в железе, потом собрал отедльную платку на OPA2134 звук так изменился до не узнаваемости на 544 он был какой - то замедленный видно скорость наростания напряжения влияла, так же на ОРА2134 звук стал очень разборчив а низа и более мягкие и более жёсткие стали и серидина с высокими вообще класс, а на 544 высокие как буд - то урезанные были, вообщем по цене и качеству выбирал между многими ОУ и пришёл к выводу что лучший опер для предварительника, по цене - качеству, это моё мнение
Да не KRAB.Если у человека хоть немного есть понятия о качестве и есть с чем сравнивать и медведь на ухо не наступил,то такие замены очень слышны на совковой HI-FI аппаратуре.Правда к описанию изменений все любят использовать такие слова как "теплый,серебристый,мягкий итд".Но что поделаешь,нема у нас нужных приборов чтоб померить все и выложить)))
Самовнушение, не более... 544УД2 отличный быстродействующий операционник, раз не было высоких - дело не в нём, а в схемотехнике или конденсаторах. Кстати, не забываем о глубине ООС и встроенной коррекции, она на Ку=10 рассчитана.
"...нема у нас нужных приборов чтоб померить все и выложить))) ..." - даже если тебе их дать - все равно РЕЗУЛЬТАТОВ - не будет ... Сказано - самовнушение и не более ...
Какой у тебя источник сигнала, УНЧ и аккустика, что так кардинально ты все услышал?
УНЧ стерео на ЛМ3886, стоит пятиполосный эквалайзер на ВА3822, ЛМки каждая запитана от своего БП на ТС270, и электролитами в плече по 30000мкФ, предварительник на ОРА2134, источник ПСИ звуковуха в компе. Акустика Alphard BB1202C.
