noise1 Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 (изменено) ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫЕ выпрямители отменили? Вам пульсации в мкВ. надо? Последняя схема, это шедевр!!! Особенно рисунок ромашки! Изменено 1 марта, 2014 пользователем noise1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotofeich Опубликовано 1 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 А можно схемку? Пожалуйста! Спасибо! После всех советов и разъяснений родилась вот такая схема. Будет работать? С1 на 33 мкФ, так? А С2 на сколько? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шидя Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Особенно рисунок ромашки! NOISE1 - про условное обозначение кулера. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118274&hl= 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
malenich Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 А можно схемку? Пожалуйста! Спасибо! Будет работать? С1 на 33 мкФ, так? А С2 на сколько? Не будет работать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Улучшил и немного номиналы расставил. Так будет надёжно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шидя Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 (изменено) А вот что ТС написал в начале темы" Друзья, подскажите, пожалуйста, как с наименьшими затратами труда и средств преобразовать 36 В переменного тока в 12 в постоянного тока. В указанной схеме используются наибольшие затраты. Боюсь, что такую схему ему не собрать. Не будет работать. Совершенно верно! Ёмкость конденсатора 33 мкф мала. Изменено 1 марта, 2014 пользователем Shida 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 На заборе можете рисовать, что угодно, а на схемах в России, согласно ГОСТ. Это Вы мне ссылку на документ дали или на забор? Так там и не такое пишут. http://electric-220.ru/news/uslovnye_oboznachenija_v_ehlektricheskikh_skhemakh_gost/2012-09-26-194 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotofeich Опубликовано 1 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Не будет работать. Совершенно верно! Ёмкость конденсатора 33 мкф мала. Простите за назойливость, но прошу пояснить: не будет работать потому, что в принципе схема неверна, или надо емкость С1 увеличить? Если увеличить емкость, то до какой величины? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шидя Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 (изменено) На заборе можете рисовать, что угодно, а на схемах в России, согласно ГОСТ. Это Вы мне ссылку на документ дали или на забор? Так там и не такое пишут. http://electric-220..../2012-09-26-194 И что? Вы мне покажите по ГОСТу обозначение вентилятора, сразу героем станете! Изменено 1 марта, 2014 пользователем Shida 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 (изменено) Если человеку трудно - можно в схеме пост30 оставить: -вместо входного резистора - лампу накаливания 24В 10Вт (для начала) -мостик -конденсатор электролитический -двигатель. Если будет слабо вращаться- добавить лампочку 5 Вт впараллель к первой. Замерить также напряжение на двигателе-оно должно быть немного меньше, чем 12В. Если лампа при пусках будет перегорать - добавить последовательно резистор 5...10 Ом. Изменено 1 марта, 2014 пользователем Гор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Купить за 5 у.е. готовый AC/DC и не морочить голову ... линейные стабилизаторы и т.п. - это только "печка". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван555 Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 (изменено) Параллельный диод ставится после последовательного Это схема КЗ, а не БП ) А так идея неплоха, только подобрать конденсатор и в путь. На вертушку я думаю хватит. Изменено 1 марта, 2014 пользователем Иван555 0 Паяльник - самоучка. Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 (изменено) Вот так соберите. Лампа - балласт, ограничивает мощность вентилятора. Резистор - чтобы лампа при пуске не перегорала. Мостик-понятно. конденсатор- чтобы движок питать сглаженным напряжением и убрать выбросы напряжения движка. -------------------------------- Если напряжение на двигателе занижено - увеличить мощность лампы, и наоборот. Учтите - при изменении схемы воздуховода (или даже напоре ветра на выход воздуха) изменится режим двигателя и напряжение на нём! Изменено 1 марта, 2014 пользователем Гор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotofeich Опубликовано 1 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Купить за 5 у.е. готовый AC/DC и не морочить голову ... линейные стабилизаторы и т.п. - это только "печка". Я бы с удовольствием, но только у них входное напряжение 100-240 В, а у меня - 36 В. Уважаемый Shida, в Вашей схеме (пост 25) я изменил (пост 27) диоды на диодный мост и добавил стабилизатор. Поясните, пожалуйста, почему теперь 33 мкФ стало мало? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Не делайте Вы пост 25- это невыгодный вариант. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Параллельный диод ставится после последовательного Это как? Это схема КЗ, а не БП ) Это схема умножителя напряжения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Это схема умножителя напряжения. Верно подмечено , и такую схему при понижении напряжения тупо использовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotofeich Опубликовано 1 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Гор, а в Вашей схеме, видимо, можно заменить лампу 24В/15Вт на две последовательно содиненные 12В/15Вт? Просто на 12 В у меня в гараже много всяких валяется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 (изменено) Нет - это будет уже 30Вт - больше станет ток. Две 12В 10Вт - можно, но уже превышение мощности. Даю стабилизатора схему: Здесь стабилитроны на отдельных радиаторах небольших - я взял два стабилитрона для облегчения теплового режима. Здесь уже при большой мощности лампы накаливания - "лишний" ток возьмут на себя стабилитроны. Важно аккуратно подобрать лампы так, чтобы и на мотор хватало тока, и стабилитроны были меньше нагретые. ------------ Смело делайте эту схему, мне приходилось балласт из лампы накаливания для довольно мощных устройств. Изменено 1 марта, 2014 пользователем Гор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван555 Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 (изменено) Это как? Это так Иначе на переменной напруге параллельно включенный диод коротит одну полуволну. Изменено 1 марта, 2014 пользователем Иван555 0 Паяльник - самоучка. Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Это так если компьютерный кулер имеет транзисторную схему - при таком включении он "сдохнет" мигом! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван555 Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 (изменено) Да я не об этом. Я о порядке включения диодов. Напрямую любой 12В вентиль долго не протянет Изменено 1 марта, 2014 пользователем Иван555 0 Паяльник - самоучка. Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 там первая схема была - на входе конденсатор, всё было правильно. Ваша схема после кондёра - не работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван555 Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Моя шоль? Эт почему? Нагрузка на конденсатор не действует уже что ли? 0 Паяльник - самоучка. Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Схема поста 25 технически грамотна, просто не очень выгодна в этом месте. Вы же рисуете не то. Я, чтобы придумывать схемы, 10 лет их изучал, а Вы пробуете "наобум"... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
