"Разгон" моторчика
Управление оеле на MOSFETах делать.
Габариты меньше, надега больше
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
