Переделка Реостатных Датчиков В Токовые.
когда закон Ома перестанет выполняться.
Закон Ома не перестанет выполняться никогда! :)
Только унифицированный сигнал.
Вы можете описать эту унификацию подробно?
Я правильно понял, что нулю Ом соответствует 4 мА, а 200 Ом - 20 мА?
  • Ответов 58
"Ток здесь, похоже, такие же электронщики как и я." - видите ли, Вам дают советы, примеры, ссылки.
Если же Вы зашли, чтобы кто-то разработал и привел схему - то не туда попали. Есть ветка "Вакансии и разовая работа".
Вот еще что можете использовать.
БСПТ.pdf
Я же вам привел схему! Масштабируйте вход делителем, и подоприте реостат снизу резистором, или за Вас, еще и номиналы посчитать?
Посмотрите на схемотехнику задатчика.
Идея хороша, благодарю. Но слишком сложно мотать трансформаторы с заданными параметрами. Первым был вариант скопировать Чебоксарский БСПТ, этим сейчас другой инженер занимается. А я по переделке БСПР пошёл.
Григорий Т. Совершенно верно ! Но можно использовать любые дополнительные резисторы: пример: 100 ом - 4мА , 300ом-20 мА.
Enot77, я Вам в качестве примера привел один блок - преобразование сопротивления, другой - токовая петля для двухпроводной схемы. Осталось изучить и соединить.
Не помню точно, возможно РЗД-х2 можно штатно включать по двухпроводке без внутреннего источника питания.
За схему благодарен. Но что такое DA1 и VT1 ?
Простите, но в вашей профпригодности, у меня сильные сомнения.
PS разместите топик в "разовой работе"
Одна фраза из 15 поста с головой выдаёт этого КИПовца:
Что такое опорное напряжение ? У меня имеется источник питания 24В постоянки,
Менеджерам скажешь,что на халяву схему не дают.
Hambaker, не судите строго. У меня на работе был человек, он всю жизнь занимался манометрами. Откуда ему было знать, что такое "опорное..."?
Другое дело, что ТС сам взялся за разработку устройства, не владея минимумом в радиоэлектронике. :( См., например:
Enot77, не совсем простая эта схемка будет. Думаю, не потянете ее разработку.
Берёте за основу схему токового зеркала, которую привёл Falconist, и делаете такой двухполюсник.
Подбором R1 устанавливаете ток 4 мА при 0 Ом, а подбором R2 - 20 мА при 200 Ом датчика.
Изменено пользователем Григорий Т.
Потяну ! Не велика проблема. Хоть и реально в радиоэлектронике 0 абсолютный. Больше по силовой части специализируюсь. А понятие простоты - оно относительное. Вспомните свой первый день за рулём в городе :yes: Одна огромная просьба ко всем присутствующим асам электроники - если есть желание помочь конкретной схемой (с названиями деталей) WELCOM ! Чисто теоретические советы - оставьте себе.
Григорий Т Благодарю! 317 - Это как понимаю LM317 стабилизатор тока ?
Там всё нарисовано. Это двухполюсник, ток мерить через него. Подайте на него свои 24 вольта, можно с резистором до 1 кОм, и мерьте ток в цепи.
Сейчас в ночь пойду, соберу-опробую, завтра отпишусь по результатам. Про транзисторы спросил, вдруг С945 не найду, есть ли альтернатива.
Любые маломощные NPN транзисторы.Хоть КТ315.
Только не КТ315! У них очень нестабильный Б-Э переход. Лучше что нибудь поновее, и желательно оба из одной "бочки".
Тогда вариант К159НТ1. :i-m_so_happy:
Тогда пусть ставит КТС613А.
Закон, как таковой - да, он и в Африке закон Ома. А вот уравнение I=U/R может быть и со знаком НЕравенства.
Да запросто. Генератор тока. Задано: U = 10 В; R = 1 кОм; I должно быть 20 мА. Составьте уравнение.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
