Усилитель Класса А
  • Ответов 57
а под тот усилитель детальки закажу , с радиаторами и собирать буду а прямо сейчас нужнен не очень мощный унч А класса
это что такая за ёмкость???
на чип дипе такие только на 40 Вольт и стоят по 10000р за штуку
Ну, если Вы собираетесь усилитель собирать "по полной программе", т.е. считая, что он должен получиться максимально хорошим, то на питании экономить нельзя. В таких случаях на усилительные каскады уходит меньше средств и внимания, чем на блок питания.
Заменить электролиты ёмкостью 220 000 мкФ можно набором конденсаторов меньшей ёмкости. Суммарная цена будет примерно такая же.
Можно изменить схему питания так, чтоб не надо было ставить такие большие ёмкости. Например, так называемый «электронный дроссель» на полевых транзисторах. Если не экономить на потребляемой мощности, то «просадив» на полевиках 10-20 вольт, можно уменьшить ёмкости электролитов примерно в десять раз. Но эти примерные прикидки.
Можно сделать блок питания для усилителя в отдельном корпусе, допустим в компьютерном системнике, и по мере появления средств увеличивать его «массо-емкостные» характеристики… :yes:
P.S. Судя по схеме блока питания, на каждый канал надо не 4, а 6 конденсаторов 0,22Ф. Значит для стерео их надо 12 штук – 120 тыс.руб.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
это что получается на кондёры 40000р надо?
Их там шесть, считай, что получается. Но это только часть расходов. Я писал в общем, а сюрпризы будут возникать по мере осознания...
Кроме электронного дросселя могут помочь дроссели традиционные, включаемые до первых от выпрямителя электролитов или после первых. Но их нужно рассчитывать... "Электронный" - весчь!!!
В гугле, пожалуйста, про "ЭД" поищите... Куча картинок должно вывалиться... Там же ещё и теорию объяснять придётся, а это надолго.... :yes:
Согласен... Начинать не обязательно с "самого-самого"...
Андрей
У МЕНЯ И АКУСТИКИ ТО ТАКОЙ НЕТУ.
И таки хочешь прикупить бобровую шапку к драным кроссовкам. Подумай, надо ли...
....может чайник - вторая тема, третья страница пошла - а оказывается и нет ничего.......
весна, тепло...... ;)
Изменено пользователем MiSol62
Как я уже писал до этого что этот мощный УМЗЧ класса А я пока собирать не буду ,а для начала разберусь что , куда и как
а за ближайшую неделю хочу собрать маломощный УНЧ класса А
при питании 18В 2.5А на канал
и после сборки этого унч заняться колоночками на широкополосниках
Я привёл кусок схемы, которую собирал. Там и трансформатор на каждую обмотку свой нарисован. :yes:
Если вторичное напряжение будет больше - на выходе больше и получите. Это же не стабилизатор напряжения - просто 3-5 вольт падает на IRF-ке (зависит от тока).
Конденсаторы набраны из 2200 и 4700 - они достаточно дёшевы. Кстати, тут они не все показаны - на радиаторах транзисторов ещё примерно столько же закреплено... :yes:
Андрей
