Маленький Помощник "сверлильный Станок"
Сидел какТО я дома, первый раз в жизьни травил ПП, с помошью ЛУТ и перекиси. После травления начал сверлить дырки, тк я начинающий радиолюбитель то сверлил обычной дрелью и сверлом 1мм, полный ппц, дрель тяжелая, сверло хрупкое(((((( Проткнул палец, поМАтюхался........
На 2й день, как говориться "Осенило" , сделаю сверлильный станок, мини разумеется, лежал у меня старый CD-ROM из которого я начал творить, короче говоря за 2а дня я сделал вот такую штуку, сделал регулеровку оборотов сверла, скорость подачи (опускания), реверс ну и предохранитель от "Клина".Конечно есть один ньюанС нет цанги на приводном валу, поэтому точность страдаеть, примерно на 0,35 мм, а это много для ПП,найду цангу и уменьшу погрешность до 0,05мм. Весь станок мне обошелся мне около 10-12 долларов. Сейчас думаю на счет питания......
Немного посже выложу весь порядок работы + фото.
И так, взял СD-Rom, dvd-rOM, без разници и разобрал, незабывая все болтики и шайбочки, шестерни слаживать, они нужны для монтажа.
Разобрал, снял привод, разобрал его до вот до такого состояния.
Приводы есть разные с червячным или шестерным приводом, в принцыпе без разницы, но червячный более плавный и мощный. У меня шестерный, поэтому у меня стоит 2а моторчика на поднятие.
Изменено пользователем StatysX555
...Немного посже выложу весь порядок работы + фото...
И по подробней...
Можно поподробнее?
Так и я о том же...
  • 3 месяца спустя...
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
