Ум Для Передатчика На 433
Гость Kiel
Есть такие модули приемников-передатчиков на 433, которые легко можно подключить к мк. Пока фото привести не могу, но думаю многие о них слышали.
Так вот, моя пара бьет примерно на 20-30 метров в примой видимости без приград. Можно ли собрать для них УМ, расстояние нужно от 100 до 250 метров максимум?
Лучше приделай к ним диапазонные антенны а не огрызки провода....
http://vrtp.ru/index...icle&article=40
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Можно собрать на 100 метров, можно на сто километров... но нужно ли это?
Берите модуль на требуемую дистанцию , это буде дешевле, быстрее и мозг останется без засорения :)
Можете мне возразить , типа это практика и опыт - я не согласен...Практика и опыт будет у того , кто засядет за конструирование радиопередающей аппаратуры, а не у того кто тут урвёт , там выхватит материальчик...
Вот вопросы из разряда аналогичных Вашему :
"У меня есть атмега 16, можно ли докупить ещё какой нибудь МК и из двух сделать аналог атмеги 32"
"У меня есть усилитель на 10 Вт, можно ли докупит ещё три таких же и сделать эквивалент 40ваттному усю"
и т.д.
Eldrich, спасибо попробуем.
А вот с Гостем пожалуй не соглащусь. Опыт, хоть и небольшой, но он все же есть. Скажем так я могу отличить УНЧ, ЗГ И УВМ, и более мение настроить простую схему УКВ передатчик.
Модули вот такие, передатчик тот, что с двумя катушками. Думаю, что можно УМ через индуктивную связь присоеденить как-нибудь.
Сейчас сижу и пытаюсь схему воссоздать, посмотрим что получится..
:D С чего вдруг, если у него ПАВ на 433 ?
Это обычный RF модуль на 433,92. На другие частоты их вроде не выпускают. ( еще на 860-с чем-то возможно есть, не помню)
http://mk90.ru/store...ey-433-mhz.html
