Помогите Пожалуйста С Жуком
Есть.. Хочется увидеть ссылку, где указывается на необхожимость установки половины питания на коллекторе, но одновременно отсутствует упоминание о том каким элементом это делается. Это важно для того, чтобы понять истоки "чудесности" обнаружения 6.8 вольт вместо 3,7.
Пока я видел только один пост, где даётся ответ на чудесность и способ преодоления этого чуда - пост 1635 и 1636 в этой теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7566&st=1620#comment-1807584
Но парень не читал этого, если для него это остаётся чудом. Поэтому интересно узнать ту ссылку, которую он читал.
Пока я видел только один пост, где даётся ответ на чудесность и способ преодоления этого чуда - пост 1635 и 1636 в этой теме http://forum.cxem.ne...20#comment-1807584
судя по нику и регистрации кто то тайком зашел зубы поскалить
чудеса да и только, подбирав резисторы R1/R2/R3 напряжение ни на микрофоне ни на коллекторе 1-го транзистора не менялось!!!
Изменено пользователем dimanaviator
монтаж/цоколевка и номиналы уже проверил неоднократно, пугает наличие электролитических конденсаторов, точно не керамические ?
..пугает наличие электролитических конденсаторов, точно не керамические?
Ничто не мешает, в случае испуга, сделать с теми же конденсаторами, с которыми ты уже сделал в точно такой же схеме(см. пост 1626)где всё вроде бы работало: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7566&st=1620
Изменено пользователем 9562316
т.е. у всех меняется, а у тебя одного не меняется... Да, это проблема...
Feel the difference! ©
сопротивление на микрофон подобрал, а вот каким резистором регулировать напряжение на коллекторе первого транзистора? если R3 то выдрав сопротивление до 47кОм не увидел падения напряжения, можно попробовать и дальше но сдается мне что не в нем дело
R2 загнал до 700кОм, ну непадает напруга на коллекторе первого транзистора хоть ты тресни, еще раз перепроверил номиналы и правильность сборки, все в норме
если же выпаять R2 совсем то при замере показывает 7,4 вольта и постепенно падает до нуля в течение примерно минуты
... при замере показывает 7,4 вольта и постепенно падает до нуля в течение примерно минуты
Может у тебя КП103, КП313, или вообще КВС111, вместо КТ315.. Поставь другой транзистор и не спутай ноги.
Изменено пользователем wwwww
да дело даже не в проверке, обман с цоколевкой http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%86%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%82312%D0%B2&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fwww.qrz.ru%2Freference%2Fkozak%2Fbipol%2Fbip021.gif&pos=1&rpt=simage
смотрите внимательно на цоколевку а нажимаешь "открыть 240*140" и эта же самая картинка с другой цоколевкой, как такое возможно??? подстава блин, а определилось прозвонкой, взяв такой же транзюк а база то вовсе и не база?!?!?!? кто то смачно напоганил((( вывод, транзюки запаяны неверно, наперепай, вот и верь после этого цоколевкам из инета
    • Это  кто ж так  отслушивал и  измерял ? Нет ни какого преимущества  трансформатора  межкаскадного  при раскачке  выходного каскада работающего в классе А.  Это когда  с сеточным током  выходная  лампа - то  трансформатор ставим  или гальваническая  связь.Вот сравнение трансформаторный  каскад и резисторный с межкаскадным конденсатором  Дженсен  дорогущий и К73-17
    • А  ЧТО  КГБ  выдающийся  конденсатор? Он такой же как  Электролитический  конденсатор обычный, в ламповом  УНЧ. Только габариты  220 мкф  у  электролита в 10 раз меньше! Ни по приборам ни на слух ни какой разницы ты не услышишь.
    • Не понимаю, зачем городить такой огород, есть трансформатор со средней точкой - ему и сам создатель предполагает выпрямитель со средней точкой на двух диодах. параллелить обмотки бессмысленно с точки выхлопа мощности, потери на двух диодах меньше, чем на мосте, а ток примерно равный на выходе выпрямителя. Потом схема DC-DC повысит до 24 В, следовательно выходной ток еще упадет, 2,1 А на 24 В в результате всех деньговложений мы получим. Кратковременно можно и нагрузить больше 1 минута работаем 10 минут отдыхаем и получать ток 5 А 24 В, но пару раз
    • Какой  бред сивой  кобылы!  Именно  Дифкаскад ФИ имеет разное  сопротивление по выходам. Потому что второй триод включён  с общей  сеткой для сигнала  . а первый  с общим катодом.А  С расщеплённой ФИ нагрузкой имеет абсолютно одинаковое  выходное  сопротивление по обеим  выходам.При чём  выходное сопротивление не более 1ком.  А на счёт усиления  большего Дифкаскада ФИ  опять бред!  Потому что  два триода в ФИ  диф. оба  задействованы,а в ФИ с расщеплённой нагрузкой  второй  триод  ставим  первым  каскадом и связываем гальванически и получаем  большее усиление ,  чем два триода в  ФИ  диф.  И все вы пишите ........ АМПЛИТУДУ !   Какое  напряжение вы всегда подразумеваете Пиковое  или  среднеквадратичное?
    • Так у Pentium 4 частота фейковая, у него длинный конвейер всё это усложняется узкой шиной FSB и малым КЭШем, он промахивается в КЭШ и сбрасывает свой длинный конвейер. Если бы сегодня были процессоры как Pentium 4 у них частота была бы в 25-30 ГГц.
    • Теперь легко посчитать: на R1 должно быть 1.25 вольта + 1.75 вольта для тока 0.2 ампера на LM317 = 3 вольта. То есть при таком включении получить на  выходе 3.3 вольта можно при минимальном входном напряжении 6.3 вольта и заданном токе 0.2 ампера.
