Помогите Пожалуйста С Жуком
, хватит, он там все равно декоративный...
дык я и проверил аж мильён раз, кто ж знал что она не верна
да все отписавшиеся знали что есть косяк, и говорили тебе об этом, в чем конкретно косяк - никому по ту сторону монитора не видно :)
нашел косячную цоколёвку - просто замечательно, в следующий раз, возможно, внимательнее к отнесёшься к тому что пишут :)
Feel the difference! ©
я тебе все таки посоветую - когда спрашиваешь что то, пытайся вникнуть в то, что тебе отвечают, а не слушать свои собственные мысли... :)
не, просто в следуюший раз я буду смотреть нормальный даташит а не первую картинку с яндекса
В следующий раз,когда будешь определять цоколёвку транзистора,смотри даташит,-а затем с помощью мультиметра убедись в правильности цоколёвки,за одно и транзистор проверишь!
(я сам когда начинал "радиогубительство" несколько раз попадал на такое,в справочниках бывали ошибки)
теперь все транзисторы живые и наконец таки впаяны верно, но жука в эфире нет((( опять проверил всю схему, как будто все номиналы, витки катушек, правильность сборки верны но что то никак
Собраны 4 жука "молчуна" один говорит но уж очень мал радиус действия
а три собранных до этого отлично "рубают"
Начни с этой темы и прочитай в ней те сообщения, где ты собирался делать индикатор поля.
Изменено пользователем wwwww
Вполне.Даже много.
Опять 25.
У других работает,а у тебя нет.
Ни о чём не говорит?
Значит мало чутья у детектора поля,если стрелка прибора не откланяется от излучения работающего маломощного передатчика.Ищи головку с меньшим током отклонения.
Хотя проблем с индикаторной головкой из магнитофона проблем не было у меня,стрелка отклонялась.
при обвязки головки с резистором 1,5кОм с питанием от 1,5 вольт стрелка полностью отклоняется, индикатор м476/1 как пишется в инете она 100-200 мкА
а при завязке детектора на мультиметр отзывается только на микроволновку 5 мВ и цифры постоянно прыгают
Роман привет.
всё никак не сяду за изготовление подопытного жука,с помощью которого и можно будет проверить такой индикатор,-наверняка мощность в антенне его жука маловата.
А вообще в идеале для определения малых сигналов нужно применять обращённые диоды ГИ401а ,только вот купить их проблема.
Сегодня из любопытства провёл опыт с туннельными диодами,по сути обращённые это тоже самое,-только без "пика" -отрицательного сопротивления.
В общем были АИ301г ,только вот я их когда то мультом прозванивал,-чего категорически не рекомендуют!-можно пробить током.
В общем прилепил и сравнил на примере микроволновки,поднёс к двери, стрелка индикатора от магнитофона отклонилась почти до середины,-чего с германиевыми диодами не получалось.
Не долго это проработало,пару раз,хрен знает что случилось,может диоды вылетели.
В общем с туннельными чувствительность больше,ну конечно не стоит забывать о специфике работы.
.... только вот купить их проблема.
Не нужны такие диоды для индикаторов, равно как и жуки, которые определяются индикатором только с такими диодами.
У меня индикатор вот на таких диодах: http://www.chipdip.ru/product/1n5711/
С головкой 300мка и антенной 5см, зашкаливает от телефона на расстоянии 5 см.
А парень живёт в Московской области. И если его место жительства не палата в закрытом мед. учреждении на ст. "Белые Столбы" павелецкой ж.д., то у него есть возможность приобрести и стрелочный микроамперметр, и нормальный диод, и нормальные детали.
Подключил детектор к мультиметру итого намерял 2 жука показали 5мВ , один ни гугу а четвертый который на трех танзисторах показал аж 100 мВ но вскоре ножки на плате я успешно коротнул об валяющиеся на столе ножницы и он теперь ноль кажет(((( пологаю сжег ВЧ транзистор, но как может быть такая разница 5 и 100 и вообще какие цифры принимать за плохой а какие за хороший показатель ВЧ?
Изменено пользователем dimanaviator
