Помогите Пожалуйста С Жуком
Прибор называется - индикатор. Не измеритель. Т.е. показывает по принципу "есть- нет" и "больше-меньше", не отвечая на вопрос "сколько?".
"Нигугу" - нет генерации. "5мв" - есть генерация но малая мощность. "100 мв" - есть генерация и мощность больше чем в предыдущем случае.
В двух последних случаях.уже можно заниматься установкой и поиском частоты, используя приёмник. А также настройкой вых. каскада и антенны на максимум мощности.
Изменено пользователем wwwww
так вот если жук нормально "фонит" а на радио не ищется, выходит что он выпал за диапазон радиоприемника но вот как его вернуть в этот диапазон?
Настраивая контур задающего генератора. Изменением ёмкости контурного конденсатора и сжиманием-растяжением (в небольших пределах) катушки индуктивности этого контура.
Мрак...Собирают сами не зная что.
dimanaviator.Контур задающего, это C4L1.
Им подгоняешь частоту генерации до попадания в диапазон приёмника.
А уж потом теми по 27пик и растягивая-сжимая L3, добиваешься максимальных показаний на приборе своего показометра
Дерзай!
я всегда думал что генератор это последняя катушка которая ведет к антене и в параллель к ней конденсатор
а L1 L2 катушки связи
Увы, думать тебе пока ещё рано... ссылки и куча материала - вместо того что б просто прочитать - "мыслитель" "думает" :)
ну не начинай
Не обижайся.И не торопись.
ткните пожалуйста где почитать относительно "жук в разрезе" самому хочется разобраться что за что отвечает, чтоб собрав жука знать куда копать/что искать/настраивать
удачно я так жука коротнул, что аж напряжения ни на микрофоне ни на транзисторах нет!
как такое возможно?
Изменено пользователем dimanaviator
Это к тому, что нужно смотреть в какую сторону двигаются руки в процессе работы. А если это не удалось, то смотреть в каком месте и после какой детали пропадает напряжение.
Там не написано, что нужно делать если падает пинцет и закорачивает сопли на плате.. :)
Нужно быстро подставить руку, чтобы не упал молоток.
нашел таки, ток пережег дорожку на плате :dance2: , да так миниатюрно что и нифига не найдешь, запустил, генерации нет (детектор молчит), полез в схему и обнаружил что вместо 22 пик вкарячил 220, поставил 22 потом 10пик так как при нем ломовая генерация, детектор показал аж 1,2Вольт, а с 22 пик приблизительно 55 мВ, да и еще понял что от вольтажа питания сильно зависит мощность так как на жуке на одном транзюке с питанием от 3В обнаружил 5-7мВ на детекторе а запитав от 7,6В получил 60мВ не хилая прибавка не правда ли? :dance2: частота упала примерно в сотку, как и планировалось
А ты говорил "не работает"!
Ещё как работает,если внимательно и аккуратно.
Ну этот хоть в железе запустил.Некоторые во всяких мультисимах стараются.
