Дополнительные Устройства В Сварочных Инверторах + Моделирование В L T Spice.
но мне казалось, что остаточная индукция феррита, вернее ферритового сердечника, с введением зазора уменьшается почти до нуля.
да, именно сердечника с зазором, а не феррита. и это уменьшение зависит от величины зазора.
в моей программе Forward задается желаемая величина остаточной индукции, и из этой заданной величины вычисляется минимальная величина требуемого зазора.
Я не дома
Пишу с планшетника внучки в котором я аки баран ибо надо делать многие переходы для вызова тех или иных знаков клавы
Пмсм было бы пользительно обмениваться файлами моделей и выкладывать обои в не кастрированном виде
В противном случае получается аки в баснях Крылова и д-р
Насчет предмета дискуссии и ваяния модельки
Инфу по статьям Володина сбрасывал
Для расширения кругозора гляньте обои Гиратора с дыркой
Надеюсь что обобщив и осмыслив то и др прийдет понимание
Кстати не следует забывать и путать некоторые понятия о которых говорит Старичок и д-р
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Продолжу.
Говорить буду о кольцевом сердечнике из феррита (остальная конфигурация получается трансформацией кольца в квадрат, прямоугольник и др.)
Представим, что сердечник состоит из N-го числа сердечников с разным внутренним и внешним диаметрами, надетых друг на друга, типа - СТ на 50Гц. Ясен перец, что первый сердечник от центра, обладая меньшей длиной магнитной линии будет иметь меньшее магнитное сопротивление супротив следующего сердечника надетого на первый.
На сердечнике имеется обмотка с N-м к-вом витков. К обмотке прикладывается импульсная последовательность напряжения прямоугольной формы.
Ввиду малого маг. сопротивления первого кольца, с началом рабочего цикла, магнитный поток сосредоточен в первом сердечнике с наименьшим диаметром. При малой длительности рабочего цикла (мал Кзап) магнитный поток так и останется в первом кольце, а при наибольшей длительности (Кзап максимальный) займет все сечение сердечника.
Теперь представим, что сердечник с пропилом на 2/3 сечения состоит из 2-х сердечников: один целый (1/3 сечения), а другой имеет полный пропил (2/3 сечения). Наденем 2-й сердечник с пропилом на 1-й и подадим на СТ ту же импульсную последовательность с тем же временем рабочего цикла и амплитудным значением напряжения. Полагаю, что каждый участник дискуссии может спрогнозировать развитие физ. процессов в сердечнике СТ.
Отсель, говорить о том, что не допиленный участок не насыщается не есть гут. Вольт*секунды никто не отменял. Кстати, воздушный зазор во 2-м кольце равнозначен удлинению сред. магнитной линии и после насыщения 1-го кольца надо приложить много вольт*секунд, дабы его насытить, т.б. насыщенная перемычка на каком то отрезке времени рабочего цикла тако же будет играть рояль воздушного зазора.
Весь мой треп легко проверяется в свечке посредством симуляции 1/3 сечения кольца без зазора и с зазором. А дальше остается один шаг до ваяния модельки СТ с частично пропыленным сердечником.
И еще. Для тренировки "серого" можно поразмышлять над тем - почему дырка Гиратора сверлится радиально, а не тангенциально?
Несовпадение результатов моделирования и осцил. снятых с железа норма, ибо производитель дает усредненные параметры на сердечники, снятые на кольцах-свидетелях из нескольких партий. Да и условия проведения лаб далеки от условий при проведении испытаний на заводе-изготовителе. Поэтому, директиву на СТ следует корректировать под свой сердечник и тогда будет все тип-топ.
... Для тренировки "серого" можно поразмышлять над тем - почему дырка Гиратора сверлится радиально, а не тангенциально?
Согласна. Получается, что мой первоначальный подход в принципе был верен. И перемычка таки насыщается. Насчёт дырки Гиратора и почему радиально - ответ очевиден из принципа действия. Нам нужно получить два сердечника с разным сечением и общей обмоткой. То сечение, которое небольшое с КЗ витком - при нормальном режиме работы СТ будет иметь бОльшее магнитное сопротивление благодаря КЗ витку, и весь магнитный поток поток пойдёт по пути меньшего магнитного сопротивления, т.е. по части с бОльшим сечением. При начинающимся насыщении СТ ситуация становится обратной, магнитный поток начинает вытесняться в часть с КЗ витком, получаем сигнал о начале насыщения СТ. Изменено пользователем ERika
Проводя лабы по току намагничивания я опробовал разные датчики и их местоположение на сердечнике СТ. Так вот, ток из дырки и его рост происходит с самого начала рабочего цикла и повторяет действительный ток нам. СТ по форме и значению через Ктр. В противном случае грош цена такому контролю, о котором вы говорите, ибо из-за временных задержек и ахнуть не успеем, БАХ уже сыграет свой музон. Подумайте над дырками посверленными тангециально у внутреннего и внешнего периметра кольца. Сигнал в первом случае появится сразу, а во втором ближе к концу раб.цикла. Да и потом, часть сердечника у внутреннего периметра достигнет максимума индукции и способность к линейной трансформации утеряет, тогда как в части приближенной к внешнему периметру оная будет иметь допустимые значения. Поэтому дырка, просверленная радиально, будет выдавать правдивую картинку формы тока нам и его значение и магнитопровод, отщепленный дыркой, никогда не насытится при правильно выбранной уставке контроля и коррекции оного.
Миша, ты звездишь...
это что же получается. возмем провод, согнем его в кольцо, и пустим по нему маленький электрический ток.
и этот маленький ток должен побежать только по внутреннему радиусу кольца? остальное сечение останется "пустое", без тока?
а ведь магнитный поток - аналог электрического тока...
Молчун, может Вы выскажите свое мнение ещё и по постам #667 и #668, про влияние линейной индуктивности на достоверность картинки. Буду очень благодарен.
Я сейчас в Витязево (Анапа). Интернет паршивый, т.б. использую планшет внучки в котором я не особо разбираюсь пока. А посему цитировать что-либо из постов мне сложно.
Да Володя, именно так, ток побежит по внутренней части кольца проводника. Ведь ты не оспариваешь известный факт, что ВЧ ток бежит по поверхности оного. Я же говорил, что проводил лабы по контролю тока нам.и сверлил дырки радиально и тангециально у внутренней и внешней поверхностей кольца по диаметру. Так вот, сигнал из дырки расположенной ближе к внутренней поверхности появляется раньше и его значение много больше, нежели из внешней. Может ты дашь другое объяснение сему "феномену"?
Посты 667 и 668 гляну и, скорей всего, отвечу из дома, ибо надо ходить и на море и др.
ЗЫ
Володя, по двум параллельным проводникам подключенным к одному источнику питания тако же побежит разный ток из-за недостатков технологии изготовления и, как следствие, имеющих разное сопротивление.
Так шта, пмсм, все правильно говорю о магнитном потоке в сердешном.
Чтобы нелинейная индуктивность L2 не шунтировалась индуктивностью L3 первичной
обмотки линейного трансформатора, последняя должна в 100 и более раз превышать первую
именно так и об этом говорено многократно.
Рис. из книги не имею возможность глянуть, ибо нет в планшете оной.
Есть программы моделирования магнитного потока , и пр. физических явлений https://www.comsol.c...ansformer-14123
Другой способ познания - запастись кольцами , дрелью с алмазным сверлом и осциллографом .
не согласен, но молчу..
Есть программы моделирования магнитного потока , и пр. физических явлений...
буду дома - скачаю и поюзаю. Спасибо.
Вы сами пробовали моделировать? Если да, то какой результат?
Старичок, "Миша, ты заездишь..." без аргументов с последующим молчанием как-то не солидно для тебя.
Кстати, ваяя проги по трансам, дросселям... и плотно общаясь с ДШ от производителей, ты не задумывался над вопросом - почему физическая (для магнитного потока из ДШ) и геометрическая (вычисленная арифметически) ср.магнитная линия для любых типов сердечников разнятся?
А может ты задумывался над др. вопросом - почему при одинаковой площади сечения сердечника (например - кольцо), одинаковом внутреннем диаметре, но разными наружными диаметрами (бочка и диск) и, как следствие, разными ср.магнитными линиями ток намагничивания разный?
Мне не доходит следующее:
1-пример скин эффекта, по моему, опровергает, а не подверждает, ибо ток вытесняется на поверхность , а не на меньший диаметр
2-кольца меньших диаметров, вставленные внутр больших, мне видятся разделенными немагнитным зазором, будет ли тоже самое на сплошном сердечнике
zato4nik, я в англиском, как баран.
Только установил пока , сразу не разобраться - довольно сложная программа , и еще сложнее когда
По распространению магнитного поля в сердечнике , где-то читал , что магнитный поток идет по пути наименьшего сопротивления , это не противоречит утверждению Молчуна ( в примере недопиленного сердечника , весь поток идет через перемычку , пока та не влетит в насыщение) , кроме того удлинение ср. линии увеличивает сопротивление магнитному потоку , и можно предположить что в кольцевом сердечнике индукция выше на внутреннем радиусе чем на внешнем.
Изменено пользователем zato4nik
да, Миша, через участок большего сопротивления потечет меньший электрический ток (и магнитный поток), но он все равно там потечет. не останется остальное сечение "пустым".
это также, как вода в реке. в середине она течет быстро, а у берегов, где сопротивление больше, течет медленно. но все равно течет, а не стоит.
Ясен перец, что потечет, но имеющимися у меня приборами (с конечной чувствительностью) я не выявил сигнал из дырки расположенной на внешней перефирии кольца, тогда как из дырки на внутренней части оный уже присутствовал.
Что касается оставшегося сечения "пустым", то сие было сказано для лучшего восприятия физ.процесса участниками дискуссии. Очень часто в своих абстрактных измышляниях испотльзую бесконечно малые и большие величины, для меня так проще понять некоторые процессы.
Кстати, твой пример с рекой не совсем удачен, но если для тебя так лучше воспринять, то почему нет.
1. Скин был приведен как пример соглашения Владимира с данным явлением. Что касается скин-тока, то он хоть и скин, но всё равно потечет по меньшему радиусу, т.е. плотность тока со стороны меньшего радиуса будет больше нежели на поверхности с большим.
Кстати, у ВЛ-500кВ, 50Гц и выше провод фаз расщеплен на несколько параллельных проводов примерно по той же причине, что и при борьбе с потерями при скине.
2. Полагаю, что мой треп с Старичком вас убедил: однозначно - будет.
Изменено пользователем Молчун
на частоте 50 Гц скин-слой равен примерно 9 мм. то есть диаметр будет 18 мм.
провод такого диаметра, я думаю, не делают. а если бы и делали, то я не представляю, как такой "канат" можно натянуть между опорами ЛЭП...
потому и тянут несколько более тонких проводов параллельно.
Нее.... Там рулит высокое напряжение.
Твои предположения не верны.
Напряги Гугл, мну лень давить клаву, да и инет хилый.
ладно, тебе лучше это знать. я выше, чем с 380 дела никогда не имел.
а мне тоже лень давить клаву и напрягать Гугл...
Видимо так, поэтому хотелось бы вернуться к Вашей модели из поста #653, для наглядности убрал G_Loop AVT propil.zip
тогда мой вопрос, видимо, не был понят или я не понял ответ, попытаюсь ещё раз спросить:
какой смысл включать L1 последовательно L6, если
в моем понимании это аналогично увеличению Ls
т.е. можно просто увеличить индуктивность L6
Или по другому: что может представлять не связанная с СТ индуктивность L1? В моём понимании-это индуктивность рассеяния.
Изменено пользователем avlozitski
Миша, я почитал.
К тому же, транспортировка и монтаж провода такого сечения, представляется весьма не удобным и затратным.
это примерно то же самое, что и я написал...
...тогда мой вопрос, видимо, не был понят или я не понял ответ, попытаюсь ещё раз спросить:
какой смысл включать L1 последовательно L6, если в моем понимании это аналогично увеличению Ls...т.е. можно просто увеличить индуктивность L6. Или по другому: что может представлять не связанная с СТ индуктивность L1? В моём понимании-это индуктивность рассеяния.
В модели само-собою нет смысла выделять отдельно Ls и этот дроссель, я это делала просто ради наглядности, что я под данным дросселем не Ls имела ввиду. По мне - индуктивность рассеяния на ХХ теряет свой физический смысл, как Ls для дросселя. Я бы L6 (Ls) из модели вообще исключила, как лишнюю сущность для режима ХХ. А увеличить Ls до размеров очень приличного дросселя и обозвать её Ls пмсм в корне неверно. Иначе получается, мы имеем СТ с "плавающей" Ls на ХХ и под нагрузкой? Порядка на два :). Так что, может L1 и выглядит аналогично увеличению Ls, но на самом деле увеличением Ls СТ не является. Изменено пользователем ERika
Дело не в названии, в поведении модели, на ХХ близка к реальной, а под нагрузкой не работает, поэтому понять или принять, как должное не могу, наверное, этот орешек мне не по зубам. Спасибо Вам за помощь и извините, что отнял время.
    • Николай, привет! Собственно, под катом я попытался описать ощущения типичного городского жителя, которого лишили (форс-мажор, понятно) привычных удобств - света, воды, магазинов шаговой доступности, связи и многого остального, без чего мы вообще не представляем свою жизнь. Понятно, что мы в ответе за тех, кого приручили, но тут половина города с более чем полумилионным населением сидела точно так же. И это всего лишь сутки блэкаута. Ладно, на консервах пересидели, а если бы ветер не утих, тогда что? В деревню, к печке, к истокам..)))) Не, реально, было ощущение, что ты ничего не можешь сделать против природы. И в перекурах с мужиками на работе точно такие же разговоры были. Тушёночно-консервный ужин при свечах был почти у всех тогда ))
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
