Пару Вопросов О Наушниках
Привет всем. Я в электронике практически не разбираюсь, вот хочу задать пару вопросов.
Поломались наушники, попробовал починить микрофон (динамики то не важно) и возникло пару вопросов:
1) Что за провод такой идет к микрофону, внутри его что-то вроде ваты и сам провод (фотографии нет). Как его паять? Просто плавить "вату" и работать с контактами?
2) Могу ли я вообще не используя старые провода, купить новые и припаять от регулятора громкости к микрофону?
3) Можно ссылку на хорошие гайды по паянию? Просто у меня припой никак не попадает на провода, все на края или мимо
Жду ответа :)
Изменено пользователем SomeOneAndrey
Ну так эти провода зачищать надо. Внутри нить проложена для увеличения гибкости провода, чтобы быстро не переломился, и каждая проволочка в лаковой изоляции. Вот она то как раз и не даёт проводу залудиться.
Сейчас видео гляну, спасибо за отзывы, понятно почему он не лудился. А по поводу использования вообще стороннего провода, выйдет?
Ага, понятно, то есть не вариант. Еще вопрос, вот собственно причина по которой сломались наушники - переломление провода.
Как бороться с этим? Как найти участок? Что с ним потом делать, перепаять?
Как найти участок? Шевелить и слушать) Но, как правило, изломы происходят на выходе провода из штеккера, входе в ухо и на том месте, где двойной провод от штеккера раздваивается и идет каждый в свое ухо (на этом месте обычно жесткая пластмасска стоит). То есть на тех местах, где провод фиксируется и неизбежно постепенно перегибается при использовании.
...ЗЫ: а тут же есть уже прикрепленная тема про ремонт наушников...
Изменено пользователем AcousticManiac
    • Сразу скажу, я не занимаюсь поиском или продажей МД. Делал ради спортивного интереса. На пенсии делать нечего, вот и решил проверить свою идею. Может кто-то и делает так, но в поиске не встретил подобного. Извиняюсь что не делал фото или видео, но изначально не планировал выкладывать. Просто есть вопрос, но в конце. Итак. Уложил катушки и закрепил в нескольких точках небольшим количеством термоклея. Катушку ТХ подогнул примерно в -1 Вольт разбаланса и закапал участок А парафином. Затем залил все полиэфирной смолой. После застывания расплавил и выдул феном парафин. На всякий случай прошелся по краям "каньёна" фрезой кукуруза, прикрыв катушку куском стеклотекстолита. Просверлил отверстие и пропустил нитку через катушку и в отверстие. Завяза с натягом за корпусом катушки, вставил палочку и начал закручивать.  Отлично настраивается, плавно перешел через 0 и сделал +30мВ. Купил эпоксидной смлы, дома полиэфиркой не зальёш, сильно вонючая. А в гараже сплошной металл.  Эпоксидка застывает очень долго. Через пару часов проверил баланс. 40. Покрутив нитку понял что баланс в минусе. Предпологаю что дело в нитке, но это не точно. Нитку брал ХБ, и она возможно от эпоксидке размокла и вытянулась. Закрутил опять на +50 мВ. и пошел спать. Утром смола застыла, но поверхность еще липкая. Смола кака. Баланс 20 мВ. Теперь вопрос. Баланс у меня в + или -. Подношу медь, баланс растет. Интересно ведет себя диск СД. Баланс четко снижается, переходит через 0 и начинает расти.
    • Для снижения коммутационных искажений можно попробовать включить мощные диоды параллельно истоковым резисторам
    • Проверяйте режимы работы ШИМ при включении и блокировке. На этой схеме это резистор R10 и D1 на блокировку и R5, D2, C6, R4 на плавный старт TL494   моя схема.spl7 Краткое описание работы управы ТУТ
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
