Определитель Электрического Тока В Сети
Добрый день. Интересует возможно ли создать устройство, которое распознает появился/пропал ли ток в некоторых проводах электропроводки автомобиля и передало информацию об этом по Micro Usb ( с подальшим распознаванием Android"ом)
Детальнее. Устройство и андроид-телефон интегрируются в автомобиль.
Как я понимаю, нужны датчики, которые врезаются в некоторые места проводки и сканируют присутсвие/отсутсвие тока. Результаты передают в какую-то схему, которая конвертирует эти сигналы и посылают по Micro Usb. Дальше програмист учит распознавать Android, что именно с датчика номер 2 поступил сигнал, и именно о появлении эл тока.
(для прояснения - нужна опция, чтоб андроидный телефон вел журнал открываний дверей, запуска двигателя и т.п)
Также нужно чтоб телефон послал сигнал по Micro Usb, и в электропроводке разомкнулась/сомкнулась эл. цепь.
Возможно ли такое устройство? (на данной стадии интересует принцип устройства от датчиков до Micro Usb)
Изменено пользователем reststuff
Измерить постоянный ток можно с помощью ферритового кольца и датчика Холла, даже не врезаясь в проводку, а дальше микроконтроллер.
Изменено пользователем Behram
Невозможного ничего здесь нет, но судя по вопросам, вам это не осилить.
Конечно не осилить. Буду нанимать людей, чтоб сделали рабочий екземпляр. Но для начала надо убедиться, что полностью вся идея будет работать.
Итак:
1)микроконтроллер - это и есть та "какая-то схема", от которой будет идти провод Micro Usb в телефон?
2)Микроконтроллер - надеюсь посылает достаточно "стандартные" сигналы, чтоб программист смог с ними работать, или надо суперпродвинутый программист?
3)как решить вопрос с размыканием цепи по команде с телефона?
Если не будете сами делать, зачем задавать лишние вопросы? Опишите задание в теме "Вакансии и разовая работа" и там вам скажут всё, что вам нужно. И цену назовут, если сами не предложите.
И что все помешались на этом андроиде? Вам потребуется довольно крутой программист, чтобы заставить всё это работать.
Смартфон тут явно избыточен, достаточно простого контроллера типа ардуины какой нибудь.
сколько будет стоить бюджетный смартфон с Андроидом? Сколько будет стоить Ардуина с GPS, GPRS модулями, сенсорным экраном и прочими ништяками?
Feel the difference! ©
Ну не настолько уж это и сложно как тут описывают. Сложность в множистве датчиков (а именно их я бы использовал вместо феррита или Холла) Тоест ограничивается фантазией мастера. Что касается меня то мне только андроид неизвестен. Но не думаю что драйвер будет шибко отличаться. В остальном все это кропотливо но никак не сложно.
За "GPS и прочие ништяки" ничего сказано не было. Если это надо, то конечно проще телефон использовать.
А если просто писать лог с датчиков и реагировать на событие, то это из пушки по воробьям. Плюс вопрос надежности бюджетного смартфона тоже не стоит упускать.
PS. Ардуино был приведен как пример.
Нужен будет именно андроид( там будут дополнительные задачи)
Lasmus, пожалуйста подробней о драйвере. может ли человек, который спаял эти все датчики и присоединил к микроконтроллеру с micro-usb проводом написать необходимый софт, или это принципиально разные сферы знаний ?
Никто еще не подтвердил, что возможно используя телефон, микроконтроллер и доп. оборудование разрывать эл цепь в некоторых местах эл.проводки
в андроиде батарея наименьше 1 ампер. в среднем держит день с интернетом, подсветкой дисплея, разговорами). в автомобиле 60 ампер. должно хватить на 61 день.
Чем больше ёмкость аккумулятора, тем больше аппетит андройда. Он съедает всё, что видит. Если его подключить к аккумулятору 60 А/ч, то и разрядный ток аккумулятора будет 15 Ампер. В итоге андройд съест аккумулятор за 4-етыре часа.
А зачем измерять ток в цепи потребителей для контроля их активности? Не проще щупать наличие напряжения на потребителях? В два раза меньше проводов. Если целью стоит электросчётчик дла автомобиля с контролем каждого потребителя, тогда пожалуйста, измеряйте ток. Неплохо было бы заряжать смартфон от схемы, к которой он будет подключён. Не забудьте на потание самопала поставить датчик тока, если всё-таки собираетесь собирать электросчётчик.
Подтверждаю :)
К контроллеру цепляются релюшки и хоть разрывать, хоть замыкать можно сколько угодно "мест электропроводки"
Тачка какая? Поди москвичЪ 2140? Стоит ли?
Едем с дочкой вечером. Навстречу изделие отечественного автопрома с ксеноном "во все стороны".
Я: Блин, в каком колхозе ему фары вставили?
Дочка: "Светлый путь? "
http://bash.im/quote/427299
ооо. это уже хорошо. релюшки значит, они называется.
значит схема такая.
датчики и релюшки соединяются с микроконтроллером, а он через micro USB с телефоном. телефон распознает сигналы с датчиков и дает сигналы релюшкам.
правильно?
кто научит телефон распознавать микроконтроллер - андроидный программист, или тот кто соберет эту систему?
сколько такая система может стоить с учетом оборудования (6 датчиков, 1 реле, микроконтроллер) и работа по сборке и разработка програмного обеспечения ( я так понимаю контроллер не программируется, надо только драйвер на телефон) ?
