автомагнитола Lg 9020
goldi
РТ2313 коммутатор управляемый по шине 12С. Между ним и тюнером ничего примечательного. Между ним и магнитофонной панелью тоже. Сравни уровни сигнала на R.RADIO(IC601/9) и R.TAPE(IC601/11), а также L.RADIO(IC601/13) и L.TAPE(IC601/15). Если уровни разные, то ищи в тюнере. Если одинаковые - меняй PT2313. Первое более вероятно.
Все мы......
Спосиба помогло :) ,ещё проблемка кассета возпроизводится в одну сторону наромально делаеш реверс голова читает этуже дорожку толька наоборот вчом дело не пойму :unsure: помогите а
Изменено пользователем goldi
Ну здесьили головка не переворачивается (если она должна это делать) - см механику, или не срабатывает переключатель каналов (см такой свитч, срабатывающий при реверсе)...
И вообще, друг мой, что ты своей магнитолой делал? гвозди забивал, что ли?
На IC501/3 должна быть тупенька при переключении реверса. Если она есть, а переключения звука нет, то неисправна м/схема KIA2025. Если ступеньки нет, то ищи по дорожке источник неисправности.
Все мы......
Дело в том что "балалайка" моего брата B) что он ей делал? точно плиз не знаю а я ребята не волшебник а тока
учусь :unsure: а Вам всёровно спасибо :) Насчот магнитолы, ставлю исправную кинематику от тругой магнитолы (едеинтична)
всё наромально с родной такая проблемка помогите а :o
а это не помощь?:
Все мы......
Если при смене кинематики проблем с реверсом нет, значит, смотри датчик реверса в этой самой кинематике... Или где-то в другом месте, например, оптопару на плате...
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
    • Да! С канистрами - круто! Я в жизнь бы не догадался так сделать! ps. но уже не хочется всего этого "рукожжж..."! хочется красивого-нормального удлинителя, нормальных ящиков, хорошей сумки- кейса для инструментов.... Нее! Может какой-нибудь гастер и замутит канистру для инстумента....
