Питание для камеры
viktor2
Что скажите по поводу этого решения?Как получить 8,4вольт.
увеличить к-во витков вторичной обмотки.. читайте статью ( в архиве см. вложение)
Уважаемый I.Cherry, прошу прокоментировать.
Наверное Вы ее собирали.
да, собирал.. мужики интернетчики раз пришли - просили сделать им питание от АКБ - 5В для "свитчей".
За основу была взята статья "Источник питания с буферным аккумулятором" (см. вложение)
Остались фотки моего макета.
А что там коментировать - делается просто.. работает нормально.. подобрать надо будет резистор в истоке ПТ в зависимости от тока нагрузки..
Повторяемость очень хорошая. Ничего не надо изменять если параметры удовлетворят заявленным в статье. Лично я только МС поменял на UC3843 – из-за других характеристик по питанию (надо было чтобы работала схема в диапазоне напр. питания 8..14В. Ну а если надо получить другие вых. напряжения, то легко можно пересчитать.
- где то я это писал.. не помню уже где..
Ист.Пит._с_буферным_АКБ.rar
Читаем правила форума
Я просто обсчитал обратную связь и в своей конструкции на UC3842 сделал регулируемое выходное напряжение без подбора резисторов, точность мне особо не нужна в моём случае.
Изменено пользователем Mosfet 2007
Попал мне в руки адаптер для КПК 12в->5в. 2А.
производство китай.
Внутри микруха КА7500С и транзистор A1012L плюс небольная обвязка.
Может подкинет кто схему таких устройств. думаю можно переделать для моих нужд.
Хочется чтоб в устройстве и защита была.
На 1 ногу м/с приходит напряжение с выхода через резисторный делитель. Резистро выпаяйте и вставьте переменник, выставьте нужное напряжение и впаяйте обычный резистор нужного сопротивления.
Собрал по схеме из 21 поста.
Сильно греется диод VD8. стоит FR207
В качестве нагрузки использовал лампу 12в 20вт
т. е. ток в нагрузке не больше 1,4А.
В чем может быть причина?
Транзистор без радиатора, греется до 50градусов. Это нормально?
