Вопрос По Генератору
Есть вопрос про генератор.
Генератор - 181.3771.
На нем есть 3 клеммы, это выход с диодного моста (шпилька с гайкой), + возбуждения и выход на тахометр.
Так вот, этот самый генератор жрет порядка 200мА на шпильке. Т.е. на шпильку прикручено 2 провода, на реле и на аккумулятор. Вот с аккумулятора генератор жрет 200мА. Зажигание при этом выключено.
Реле-регулятор - 36.3702.
Был бы пробит мост - было бы низкое напряжение на аккумуляторе. На холостых - 12.8В, на повышенных - 14.2В.
И да - у меня не совсем машина.. У меня - мотоцикл. Большой, Советский, Хороший Мотоцикл. Днепр - 11. Если кто-то помнит - там генератор на 150Вт стоял. Мы же поставили 700Вт генератор, с ним сейчас и появилась такая проблема.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Поставить другой РР, к примеру от любой современной машинки, с проводком контроля напряжения, и питанием от дополнительного диодного моста. От ВАЗ-2108 к примеру.
Попадались с такой- же таблеткой, как и у тебя.
Вроде там именно такая как у тебя мелкосхема, где то встречал ранее. Перепаять её, и
Внутреннюю таблетку можно заменить на внешнюю, например от классики.
Сам так делал много раз, правда на автомобилях, но думаю, суть от этого не меняется. Из генератора надо выкусить кусачками старую таблетку и вывести наружу провода от щеток. Чтоб РР не потребляло ток при выключенном зажигании, ставится простое реле.post-35866-0-01545000-1396365592_thumb.jpg
Единственное но - на некоторых генераторах после этого не работает выход на приборную панель, на индикатор отсутствия зарядки.
PS забыл на схеме нарисовать предохранитель, его надо поставить в разрыв плюсового провода от аккумулятора (предохр на 10А)
Изменено пользователем receiver
да, плюнул на это. просто сдергиварю массу или весь АКБ.
а так - у меня все потребители через предохранители стоят.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
такая проблема: вчера катался, смотрю - поворотники не счелкают и все как то тускло светит. приезжаю домой, меряю напряжение на АКБ при заведенном двигателе - 6.8В! ну, думаю, накрылся генератор мой. сдернул, поставил родной. все нормально.
щас мучаю этот генератор. сдернул мост - все нормально звонится! все диоды исправные, проверял мультиметром.
что делать? щас пойду цепану этот генератор через выносной РР.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
нет.
поставил внешний РР - генератор не жрет 200мА через шпильку. завел - на сильно повышенных - 14,2В, не стабильно. включил свет - упало до 10В... напряжение - очень не стабильно, интервал примерно 10-14В.
поставил родной генератор - напряжения не мерил, но он мне больше нравится.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
скорее всего виноват диодный мост.
на днях перепаял РР, включаю - опять жрет 200мА. подключаю через внешний РР - потребления 0. в общем, скорее всего умер диодный мост.
думаю, статор не мог навернуться. хотя...
не знаю вот, купить новый диодный мост или попробовать перепрессовать диоды?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
На пост 4 нет ответа. Если такой генератор, убери резистор 2Вт. 51Ом похоже через него эти 200мА. На клемму которая выше резистора подай питание после замка зажигания через лампочку "контроль работы генератора", контакты лампочки должны быть изолированы от массы.
воткнул новый РР (старый умер, видимо). нашел причину потребления 200мА. действительно, оказался виноват резистор.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
проще сделать:
- купить новый мост (400р !!!!)
- перепрессовать диоды, б\у мост думаю у знакомого можно на разборе найти.
что проще?
не знаю, точно ли мост виноват..
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
А как ты умудрился его попалить то? :vava:
Ну а признаки какие?
На холостых, или и на оборотах тож?
Я ж тебе давно писал, что скорость вращения генератора в равна скорости коленвала, а на всех автомобилях на генераторе стоит маленький шкивок, а на коленвале раза в 3-4 больше. Кстати, у запорожца вроде аналог ураловского, и то там шкивы сильно разные размером.
Прежде всего сам мост снять, и вызвонить лампочкой(!!!) каждый диод в отдельности.
Андрей, я же писал
диодный мост давно снят уже.. не могу прозвонить только блок отрицательных диодов мультиметром. чуть позже прозвоню лампочкой..
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Звони только лампочкой, там такие диоды хитрые, что мультиком их не понять.
Ещё вапроц, а как ты внешний РР подкидывал? В штатном управление идёт по минусу, а во внешнем то по плюсу. :crazy:
Алексей, ну ты ж на БМВ звонишь? :)
А на наших машинах мне два раза попадались такие диоды, которые мультиком звонятся нормально, а ставишь- не работают.
Опять разбираешь, проверяешь мультиком, опять нормально, а лампочкой тык- а он не проводит. :yes:
Ну и генераторов я не одну сотню перелопатил.
Это точно, в этом плане особенно "радует" такого исполнения мосты (сам вывод и кристалл диода залит типа силиконом и очень не любит сильной тряски и шевеления). :yes:
2 Dragon675
Попробуй сооруди, типа
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
