Холтон
Patch
Здравствуйте! У меня такая проблема с холтоном:
Собрал по вот этой статье http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html.
Часть оригинальных деталей не нашёл поэтому поставил что было. Типо вместо 22к - 20к, 680 - 620, 0,22 - 0,2. И так далее...
Один серьёзный недостаток это то что в одном плече стоят транзисторы MJE в другом KSE ( так уж получилось..).
Несмотря на всю эту ерунду усилитель заиграл с первого раза и очень даже неплохо. Но мне захотелось поставить оригинальные детальки... Ну вот докупил, поставил, включаю, Пол секунды играет потом вырубается, выключаешь включаешь и ничего.
Пояльником немного полазишь по схеме и опять пол-секунды и всё.... :(
Если дотронуться до затвора каждого из выходников пальцем появляется гул.
После выключения питания начинает резко падать напряжения в плече отрицательного напряжения ( на С11 ) примерно вольт в секунду, при этом на С12 напряжение почти не падает.
Пробывал впаивать старые детали тоже самое. Короче один я наверное не справлюсь, помогите разабраться...
Питаю это дело пока +/- 40В. включаю на нагрузку 4 Ома.
З.Ы. И ещё стабилитроны поставил наши КС207В, может с ними что не так.
Изменено пользователем Patch
Несколько вопросов:
1. Пробовал заново выставить ток покоя?
2. Нет ли постоянки на выходе?
3. Исправен ли VT7?
Кстати, у тебя опечатка. С11 в положительном плече. Так где падает напруга?
1) ток покоя и первый раз выставить не успел, хотел сначала впаять детали соответствующие схеме.
2) на выходе полный 0.
3) На счёт VT7 незнаю, кстати я тоже подумал что проблема в драйвере. А каким образом он мог вылететь и как его проверить?
4) Напруга падает в отрицательном плече! а на счёт кондёра то по печатке это С11, а по принципиалке С12. Наверное здесь описка у автора.
Не, наврятли они, я их уже пробовал менять. Кстати я тут перепоял все стабилитроны и BD139 (VT7) заменил, всё равно не работает. Первый пуск - пол секунды играет, а дальше ничего. Какойто он заколдованный...
Ну наконец то заработал. Оказалось что не работает резистор R20, я даже не думал что такое бывает.
Теперь всё играет, только вот в драйвере что то лагает. На резисторе R15 0,28В а на R17 -3,5В, согласно схеме должно быть +/-4В.
И на выходе 0,2В. В чём может быть дело?
R15 - 4,7 Ом
