Домофон + Постоянно Включанная Камера
Имеется видеопанель фортрес с цветной камерой и ИК подсветкой, регистратор с свободным каналом. Хочу сделать чтоб камера писала постоянно с ИК подсветкой, а из оставшихся кнопки, динамика и микрофона реализовать аудиодомофон, поставив в доме например трубку от подъездного домофона, и кнопочку на электромеханический замок на калитке. возможно такое реализовать?
Изменено пользователем MidL
Название не имеет смысла, вы зарегистрированный пользователь, правила читали. И соглашались с ними. II. Запрещено:
1. Создавать темы с неопределенными и бессмысленными заголовками, например: "Помогите", "Ищу", "Вопрос", "Help me", "Схема" и т.п. Темы нужно называть более конкретно, ее название должно отражать суть темы. Переименуйте, иначе в помойку.
ну зачем грубить, прошу в помощи схемы подключения именно по части аудио, камеру подключу
например вот такая трубка. нужно чтото еще?
ну трубку такого плана можно брать, подойдет? ну чтоб и звонком выступала, или нужен будет еще какойто контроллер? соберу все компоненты спрошу точнее. честно, интерестно самому разобраться
Как можно что-то брать НЕ ПОНИМАЯ, что есть ПАРАМЕТРЫ, есть УРОВНИ СИГНАЛОВ, есть ФУНКЦИИ, а ты спрашиваешь НИ О ЧЕМ!
Вначале делается ПРОЕКТ (СХЕМА), а потом уже - закупают что-то!
