Домофон + Постоянно Включанная Камера
Имеется видеопанель фортрес с цветной камерой и ИК подсветкой, регистратор с свободным каналом. Хочу сделать чтоб камера писала постоянно с ИК подсветкой, а из оставшихся кнопки, динамика и микрофона реализовать аудиодомофон, поставив в доме например трубку от подъездного домофона, и кнопочку на электромеханический замок на калитке. возможно такое реализовать?
Изменено пользователем MidL
Название не имеет смысла, вы зарегистрированный пользователь, правила читали. И соглашались с ними. II. Запрещено:
1. Создавать темы с неопределенными и бессмысленными заголовками, например: "Помогите", "Ищу", "Вопрос", "Help me", "Схема" и т.п. Темы нужно называть более конкретно, ее название должно отражать суть темы. Переименуйте, иначе в помойку.
ну зачем грубить, прошу в помощи схемы подключения именно по части аудио, камеру подключу
например вот такая трубка. нужно чтото еще?
ну трубку такого плана можно брать, подойдет? ну чтоб и звонком выступала, или нужен будет еще какойто контроллер? соберу все компоненты спрошу точнее. честно, интерестно самому разобраться
Как можно что-то брать НЕ ПОНИМАЯ, что есть ПАРАМЕТРЫ, есть УРОВНИ СИГНАЛОВ, есть ФУНКЦИИ, а ты спрашиваешь НИ О ЧЕМ!
Вначале делается ПРОЕКТ (СХЕМА), а потом уже - закупают что-то!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
