Стабилизатор Напряжения На Lm358N
Гость Alex
Всем привет.Развел и собрал данную схему http://[пытался спамить но не получилось]/...58n/66-1-0-4021 , вроде все работает, и регулировка напряжения и тока срабатывания защиты. Но есть один непонятный момент, после включения защиты напряжение падает до одного вольта, и транзистор VT2 не закрывается (хотя в описании указано что он должен закрываться) соответственно когда я выставляю максимальное напряжение и делаю самое натуральное КЗ на выходе, то у меня течет неслабый ток который определяется резистором R13 (сейчас у меня стоит на 1 Ом в отличии от схемы, ток выходит 1 А). Вопрос у меня в том как сделать 0 на выходе, какими номиналами можно поиграться? R1 и R12 вроде как могут отвечать за это, но хотелось бы мнение опытного человека услышать.
Да, детали я некоторые заменил: стабилитрон у меня на 8.2В (может в нем дело? в схеме на 7.5В), выходной транзистор TIP122, базовый его резистор 470 Ом. Вот вроде и все отличия. Помогите кто-нибудь)
Еще напряжение на стабилитроне когда сработала защита около 0.3В, хотя вроде как 0 должен быть. Напряжение с фильтра входное около 27 В.
Проверьте правильность включения диода VD3.
При срабатывании защиты напряжение на выводе 5 операционника должно повысится почти до входного напряжения схемы (плюс 27 вольт). Какое у Вас?
:wall:
Так и должно быть!Это же режим стабилизации тока.
ОУ не пробовали менять?
mvkarp, на 6 - 0.65, а на 7 - 24В. да, я еще попутал немного, у меня с фильтра 25.5 идет, если что) и еще диоды заменил на 1n4148, но врядли это имеет значение..
Должна отключать триггерно.
Спасибо,я проследил.
Пусть косяки ищет.
Hambaker, ОУ менял, 3 штуки перепробовал, везде одно и тоже. И косяки искал, уже третий день их ищу, но ничего не нашел. детали перед пайкой все проверял, ну, кроме ОУ.
mvkarp, нет, 1 - 1.7, 2 - 23.4, 3 - 0.8. Это при КЗ, через транзистор течет 1А.
mvkarp, ой извиняюсь, невнимательно прочитал, я кинул напряжения с трех ног транзистора) на базе получается, 1.7В. А на ОУ:
1 - 1.9 2 - 0.3 3 - 0.3
Вы знаете, оно работает согласно схеме.
При повышени тока в нагрузке открывается VT1. Резистор R12 шунтирует стабилитрон. С учетом напряжения насыщения VT1, напряжение на стабилитроне (0,3 вольта) нормальное.
Операционник DA1.1 также нормально поддерживает выходное напряжение. Имея на входе 3 напряжение 0,3 вольта, он старается поддержать напряжение на выходе блока, чтобы напряжение на выводе 2 было равно напряжению на выводе 3.
С учетом делителя напряжения R11, R7 (10/26) напряжение на выходе (чтобы напряжение на выводе 3 было равно 0,3 вольта) должно быть 0,3*26/10=0,78 вольта.
При сопротивлении резистора R13 1 Ом ток через VT2 составляет 0,78 А.
Так что в статье написана чушь.
Можно попробовать ввести триггерную защиту иным образом. R10 увеличить до 1 кОм. Нижний (по схеме) вывод R12 отсоединить от стабилитрона и присоединить к выводу базы VT2.
Тогда VT1 (DA1.2 сработал, напряжение на его выходе велико, VT1 открыт) шунтирует базу VT2. Напряжение на выходе должно стремиться к нулю.
Попробуйте.
Но лучше проверять не при КЗ в нагрузке, а при меньшем токе. Если защита будет отрабатывать нормально (до нуля на выходе), то можно снижать сопротивление нагрузки вплоть до КЗ.
mvkarp, вот оно как.. а замеры эти 1 вольт на выходе и 1 ампер , о которых я говорил - это я округлил, на самом деле там чуть меньше, напряжение 0.88В например, если быть точным, ну и ток меньше, так что ваши расчеты верны)
доработать попробую, может даже завтра, если получится - отпишусь, не получится - тоже отпишусь, если интересно конечно) и, большое спасибо!
Камеру поставьте на запись. Вдруг Ба-бах! будет. Или Хоттабыч выйдет. Хоть для истории останется. :)
Пишите, конечно. Интересно. Может я тут ошибся. Пока не вижу. По результатам и посмотрим.
Alex, если проблема в напряжении насыщения VT1, можно последовательно с верхним выводом R2 включить диод.
Еще раз всем привет. Поставил диод по совету Григорий Т., напряжение на выходе действительно уменьшилось, теперь 0.16 В и ток 200 мА. Чтобы до нуля окончательно добить, я так понимаю надо еще один поставить?) Вобщем, еще раз огромное спасибо всем)
Фото всего этого мракобесия)
http://i59.fastpic.r...3f3a3cbfa6e.jpg
    • Тогда все еще хуже. Может попробовать им написать на почту, что бы прислали акк?
    • Не получилось в свой ЛК на ДКО "Электронщик" зайти... На Веге читал, вроде бы, они специальную "пригласительную ссылку" рассылали. Мне не было...
    • Доброго! Подскажите, пожалуйста параметры этого индикатора.  Собственно интересует анодное напряжение и накала. Хочется по паспорту выставить, чтобы подольше походил. Судя по схеме Вега 119 - анодное 30В, накал 3,3В. Правильно?
    • О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И Опыт, [сын] ошибок трудных, И Гений, [парадоксов] друг, [И Случай, бог изобретатель]      А.С. Пушкин. Пробуйте должно все получиться ОК . Чип УС стоит такой как на фото....
    • Мне кажется, автогенератор подходит хуже в  сравнении со стендом от Obergan Alexey. Особенно при оценке сердечников с малыми потерями или когда размах рабочей индукции невелик. Приходится считаться с левыми потерями в автогене, не только в ключевых тразисторах, но также в балластном резисторе, коммутирующем трансформаторе. Ещё очень важный момент – правильный подбор ключевых транзисторов, с малыми потерями как в статике, так и в динамике. В стенде использую лёгкие ключи в кузове ТО-252 без радиатора – так проще контролировать левые потери – если ключи греются в рабочем режиме, дело дрянь, нет режима ZVS, доп. потери вносят неприемлемую погрешность.  После тщательной оптимизации режима переключения в ключах, при одинаковых типоразмерах подопытных, были получены более-менее достоверные  результаты, обратите также внимание на потери при частоте перемагничивания 100кГц у сердечника MSTNP, у него к.зап выше из-за отсутствия контейнера при прочих равных, но бесконтейнерные сердечники с пропиткой нежные, не терпят перегрева выше 120-150С:
    • TL494 имеет даташит, в нем указаны номиналы. Да и калькуляторов куча  f = 1/(RC). Для него 100 кГц максимум, так что 40-50 будет норм.
    • А какие детали поставить в схему  https://cxem.net/pitanie/5-255.php Чтобы было 25 кГц? У меня кольцо М3000НМ досталось бесплатно, я прикинул что для него оптимальная частота 25 кГц, потому что в даташите указанная максимальная 100кГц (для М2000НМ 500 кГц)
