Как заставить ноутбук включаться при появлении питания?
Вечер добрый! Есть у меня старый бук, без батареи, который я хочу засунуть высоко в шкаф и подключть к нему принтер, чтоб он был сетевым, ну может еще чего....пока не решил. Ноут без батареи. Хочется сразу решить проблему, когда в доме пропадает питание, и соответственно, ноут будет вырубаться. Не хочется лазить и включать его, а нужно чтобы он автоматически сам включался при появлении питания. В биосе такой фичи не нашел. Помогите, пожайлуста, со схемой. Желательно мониторить не 220В, а 19В постоянного тока, которые будут появляться на выходе БП ноута. Так, как мне кажется, будет лучше.
Спасибо!
Тупо полевик, параллельно кнопке, на затворе стабилитрон с резистором, и конденсаторы. При появлении 19В кнопка "нажимается", и отпускается через секунду - ноутбук включается. Это в теории... Так же, в теории, будет работать просто конденсатор, большой ёмкости, параллельно кнопке. Правда, при нажатии, возможно, ноут экстренно вырубится через пару сек...
В теории это может и не работать, если нужно нажимать кнопку после нескольких секунд, после подачи питания.
Подскажите, при нажатии кнопки включения ноутбука, там сигнал соединяется с землей или с плюсом? И там вообще по другому?
мне бы схему....
...при нажатии кнопки включения ноутбука, там сигнал соединяется с землей или с плюсом? И там вообще по другому?
В зависимости от марки и модели ноута возможен любой из вариантов.
Изменено пользователем forbidden11
Последовательно с миниатюрным реле включите электролитический конденсатор зашунтированный резистором...Реле сработает на время заряда конденсатора.
Придётся подобрать ёмкость...
P.S. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136061&hl=
Изменено пользователем SVN
вкорячте в БП вместо светодиода индикации оптопару и от неё схемку включения ноута :crazy:
Лишние провода будут болтаться, хочется imbedded решения.
да и разбтрать блок питания ноутбука - то еще удоольствие.
разбирается банально обстукиванием молотком вдоль шва...впрочем у вас индиктор наличия питания и на ноуте есть
Про индикатор питания в ноуте думал, держу как запасной вариант. А как подключать оптопару, какие-то детали еще нужны, или оптопара и все?
ух ты!! Так ещё и знаний ноль?? А гугл работает?? http://lmgtfy.com/?q...ючение оптопары
Изменено пользователем Alien8989
Для начала просто нажмите и держите кнопку включения. Есть вероятность что комп включится, но через пару секунд выключится.
По уму кнопку нужно кратковременно нажимать (замыкать).
Можно попробовать вынуть батарейку биос (не аккумулятор, а именно батарейку на материнке). У многих ноутов при отсутствии батарейки происходит самостарт при подключении зарядника. Но не у всех. Надо эксперимент провести.
Andrew V
ну вы насоветуете....а ничего что дата/время тоже сбросятся на 2ххх бородатый год...а за ними и некоторые программы?
Помнится- был случай- виндаXP решила что её в 1999 году ещё не было :crazy:
По идее может хватить и одной релюшки, которая одной группой замкнет кнопку, а второй сама себе питание разомкнет.
Изменено пользователем Demeo
Внимательно читаем пост №8...Ничего не нужно мудрить, всё будет работать...
Не нужны там две группы...Достаточно одной, которая включит устройство.
Реле само сбросится как только зарядится конденсатор.
Вторая группа нужна только в том случае, если нужна самоблокировка.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
