Хрипит Китайская Магнитола
Приветствую форумчан. Попала в руки китайская USB магнитола со следующим диагнозом: при включении хлопок в динамиках, при работе музыка играет, но динамики очень сильно хрипят. Собрана на PT7313E, STH230058 (в гугле такую не нашел), TDA7988 (гугл такую не знает, но судя по схеме и прозвонке совпадает с TDA7388). На плате надпись: GBT3010-7388-SD18 V6. Горелых элементов на плате нет, дорожки целые, пайка на вид вся целая. Есть мысль, что сдохла микросхема УНЧ. Подскажите, пожалуйста, правильная ли это мысль, а если нет, то в какую сторону копать?
P.S. Ремонтом автомагнитол до этого не занимался, но есть большое желание разобраться.
А спитанием всё впорядке? Хрипы при превышении определённого уровня громкости ?
Хрипы на любой громкости. С питанием в бортсети авто был порядок (скачков не было). От компового бп еще не пробовал включать.
По части питания самой магнитолы: диод на входе не пробит, конденсаторы не дутые, а в остальном питание УНЧ, как я понял, кончилось.
Изменено пользователем poiklik
Возьми усилитель любой или телефонный наушник и мерь звук начиная с 7388 по дорожкам через кондёры к 7313 и т.д. до поцессора где выход и вход на микросхеме смотре по даташиту, например если в 7313 входит нормальный сигнал звука, а выходит с хрипом то он неисправен
Линейные выходы послушай, звук чистый?
Прошу прощения, что долго не отвечал, не было времени ковыряться, вот, добрался до нее. На линейных выходах звук чистый (слушал, подключая наушники с телефона).
Сейчас попробую.
UPD. Попробовал. До SMD резисторов на входах (маркировка 562) звук нормальный. Собственно, их под замену. После замены проверю и отпишусь тут.
Вопрос: почему они сдохли? И почему там резисторы, на схеме под TDA7388 стоят конденсаторы. Или я неверно трактую маркировку SMD элементов (до этого с ними дела не имел). Очень интересно, ответьте, пожалуйста.
Ну как то так надо мерить
Выходное напряжение на колонки должно быть в 2 раза меньше напряжения питания если меньше или больше меняй микросхему
Изменено пользователем Смит
На бронепоезде.
Большое спасибо. В общем, если громкость выкрутить на максимум, то 8-9 вольт там, где должно быть 6. На паузе и на убранной громкости в ноль по 5,6 вольт. Буду менять микросхему.
что самое ...пишут в описаниях м\с. этих серий-защиты ото всего(от козы.от + на выходе.от обрыва -. и тд и тп.но может китайцы чтото туда не докладывают.(в м\с )) -Но от русского человека нет защит :crazy: (там где тяжело-всегда русский человек.где русский человек-там всегда тяжело... :thank_you2: ..всем-быстрых.удачных ремонтов
Изменено пользователем hflbr66
Перепаял микросхемку на оригинальную от ST. Все работает.
Всем, кто помогал, Большое Спасибо.
Тему можно закрывать.
