Rgb Контроллер С Реле На 220В
В контроллере для коммутации используется ШИМ, и ключи на выходах работают на частотах неск. десятков КГц. Думается в вашей схеме причина переливающихся цветов кроется в конденсаторе 47мкф
А какой посоветуете для данной схемы? Уточню что при включении одного цвета например красного постепенно загорается синий и светит в пол накала . Схема собирается на 30 ватт. Если есть аналогичные схемы прошу поделится.
"А какой посоветуете для данной схемы?"... посоветовать пока не могу...
Есть вопросы
1)Как работает схема без конденсатора, транзистора, резистора и реле?
2)Обозначенный в схеме светодиоды подключены через токоограничивающие резисторы (например, на самой ленте есть)
3)Какой у вас блок питания и соответствует ли его мощность мощности светодиодной ленты, нет ли просадки напряжения
4)Какой контроллер применяете, его схема?
Изменено пользователем receiver
1)схема работает так же, только при убавлении яркости реле выключается.
2)Лента rgb с токоограничивающими резисторами 9,6ват/м используется 2 метра
3)Блок для led 30 watt 12в китай
4) Контроллер LN-IR24B-12 (12V,72W, ПДУ 24кн) к сожалению не могу предоставить схему .
Замерьте реальное напряжение идущее с БП во всех режимах работы данного устройства.
А диоды без обозначения подключённые на три канала ленты убрали ?
Учусь на чужих вопросах.
ПК нет,посещаю сайт с КМК.
Хотелось бы узнать, как работает схема вообще без доработок с реле
"Как работает схема без конденсатора, транзистора, резистора и реле?"
Т.е. как работает при подключении только лишь диодных лент?
Если без доработок работает так же, то причина в контроллере.
PS Чем меньше информации вы даете, тем меньше вероятность того, что вам помогут. Вам столько наводящих вопросов задали...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
