Транзистор Гт308
Здравствуйте многоуважаемые форумчане есть вопрос.
Можно заменить транзистор гт308 на какой нибудь кремниевый транзистор в представленной схеме.
В магазинах таких транзисторов нет, на заказ не возят.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем marcus00980
Можно.На любой, подходящей мощности.
А можете сказать на какой примерно заменить транзистор? кт361 подойдет?)
Это..Усилитель Акулиничева,верно? Обязательно надо прочесть ветку на Вегалабе,там все есть,выше верно подсказали
При замене на КТ без подбора элементов не обойтись. Поэтому этот транзистор лучше заменить любым германиевым из серии МП 13-16, МП39-42, т.к. этот транзистор, в той обвязке, играет роль фиксации тока покоя и термостабилизации тока покоя выходного каскада. Так решил автор, привязываясь к имеющим у него деталям, при создании этого усилителя, ИМХО.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Те элементы итак помечены звездочкой.Так что не актуально.
Автору:читай про шунт и его функцию.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81439
Изменено пользователем finn32
http://forum.cxem.ne...showtopic=81439
Здравствуйте еще раз), есть некая проблема с этим усилителем, дело в том что кт819 очень сильно греется (даже на холостом ходу) в то время как кт818 просто холодный, звук есть но он тихий.Чем может быть вызван нагрев выходного транзистора?)
Так может он труп?
Это вряд ли.Посмотрите на схему.
Динамик от постоянки конденсаторами отделён,потому токового перекоса в плечах не может возникнуть по определению.
Протекающий ток покоя либо греет оба транзистора,либо ни одного.А если только один греется,то второй походу в пробое.
