Отсрочка Дозвона
Добрый день. Прошу помощи. Задача вот какая. Имеется мобильный телефон с которого каждодневно совершаются звонки для вызова такси. Задача. Необходимо сделать так , чтобы перед каждым звонком прокручивался аудиоролик, а уже потом шёл дозвон. У кого какие есть соображения на сей счёт?? заранее благодарен любым идеям.
только вступив в сговор с оператором мобильной связи, обратитесь к нему, его сервисная платформа должна уметь делать подобный сервис, либо это уже будет не мобильный телефон, а заказная конструкция либо отдельная мини АТС с GSM шлюзом
Feel the difference! ©
запись должна прокручиваться перед самим вызовом. в телефонной трубке. не знаю, возможно как переадресация на автоответчик с записаным текстом, а уже потом непосредственно сам вызов. но такое не организовать, тк по сути это уже два вызова несвязаных друг с другом. т.е. смысл сделать вызов на нужный номер с отсрочкой, в которую нужно запехнуть рекламный ролик.
Глазами клиента на такой "сервис" смотреть не пробовали? Я бы сразу дал отбой, благо конкурентов достаточно.
Да для нормального человека эта услуга на 1 раз - послушал пару сек, положил аккуратно трубку, достал свой из кармана и звони куда хочешь... В пользователях останутся только нищеброды, скупердяи и жлобы - может они и есть целевая аудитория для ролика? :)
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
