Самодельное Пзу
Здравствуйте, где можно прочитать о ПЗУ: принципы работы + схемы. Большой объем ПЗУ не нужен и ещё бы желательно чтобы это ПЗУ было реализовано с интерфейсом USB.
Для чего это мне необходимо: в качестве дипломной работы пишу программу на ассемблере для перехвата API функций из .dll, но мне в чистом программном виде запретили выполнять данную работу и просят чтобы я ещё реализовал её на каком-нибудь самодельном носителе информации. Вообщем атас, мною было перерыто куча сайтов и литературы, но ничего дельного я так и не нашел...
Из самодельных доступны только перфокарты,ферритовые кольца и магнитная лента.
Вот интересно если МК использовать чисто для хранения информации, то будет ли он являться самодельным устройством или нет? Чисто теоретически. По логике вещей если даже использовать те же перфокарты, то чтобы выбить на них код автоматически, необходимо использовать некое устройство, которое в домашних условиях мобильным ну никак не сделаешь (готовые микросхемы не в счет), а за USB вообще молчу.
Чет меня по ходу накрыло :crazy:
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Да не тебя походу накрыло...
Я, по всей видимости, не правильно использовал слово "самодельное", разумеется подойдет устройство реализованное на МК. Я не могу найти ни одного источника, где бы описывались запоминающие устройства на микроконтроллере, хотя нет, я находил на 16 Кб - но это слишком мало.
Ну тогда идем таким путем. Берем МК подключаем к нему SD накопитель (флешка). И используем ее, как обычную микросхему памяти - без каких-либо файловых систем. Просто в указанную ячейку записываем необходимое значение. Все. Вот например http://avrlab.com/node/156
МК - самодельный носитель информации? ТС, вы бы определились с ТЗ.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Что за бред? Каким образом перехват API-функций windows граничит с самодельным носителем?
Повар, приготовьте блюдо. Но плиту и ножи сделайте своими руками...
Не вижу логической связи... хотя одна есть - дилетантская попытка сделать вредоносное устройство. И то слабовато.
Изменено пользователем tcoder
