Грамотное Подключение Лебедки
Подскажите как изготовить грамотный пульт управления, ну также как правильно подключить. На сегодняшний момент, есть подключение от аккумулятора на вилку, розетка через кнопку подключена к лебедке. Реверс двигателя осуществляется путем поворота на 180 градусов вилки.
фото сего безобразия прилагаются.
5655d1c7ed1842a82f88785a088f7145.jpeg1271bc43124d1f0e47e6ab117a4cb4ac.jpegb4471da089288a62cc8c038ae19d1ead.jpegbf52bfe79d1855b35d8997051cd20f20.jpeg 739bc3a39692c37e11ca9a0df671c662.jpeg
Изменено пользователем Sca1e
самое лучшее два мощных пускателя с переключающим контактом и две кнопки.
одну нажал - крутит в одну сторону, другую нажал - реверс..
ни одной не нажал или обе - стоит молчит....
вот такую схему не рекомендую.... может контактор залипнуть и тогда если чего будет КЗ...
а при двух переключающих контактах точно КЗ не будет
Изменено пользователем Макарчик
вот именно по этой схеме... только такие мощные кнопки сложно найти , проще поставить рядом с лебедкой два пускателя и уже тонкими проводами кнопки управления куда угодно, где удобнее
Обрабатываю ваши советы, знакомлюсь с магнитными пускателями, подходящие пока не нашел, (мне, думаю, нужен ампер на 20, с управлением постоянным током).
Кнопки, тоже, пока не нашел.
Пока думаю нужно замерять силу тока, чтобы от чего-то отталкиваться.
По спецификации ток лебедки от 22 до 70 ампер в зависимости от груза. Нужны пускатели ампер на 100.
Тогда нужно собирать на мосфетах. Однозначно.
Только мосфеты подобрать помощнее.
Нужны низковольтные пускатели, смотрите от электропогрузчиков, если поискать, то можно купить и реверсивный блок. Высоковольтные, будут иметь неприемлемые габариты.
Можно запараллелить несколько штук. Изменено пользователем o_l_e_g
Ребят времени нету, может кто-нибудь поможет все это собрать, спаять, а потом мне выслать, ну разуметься не за спасибо. украина херсон
