Прием Сигнала Gsm
Всех приветствую. Система GSM имеет имеет два управляющих канала, которые отслеживает мобильная станция чтобы отслеживать среди общего потока звонки поступающие на ее номер и прочее...не могу разобраться как возможно принять этот канал управления и вручную на компьютере его самому разобрать.Буду очень благодарен за помощь!
"Каналы управления (ССН) обеспечивают передачу сигналов управления и синхронизации. Различают
четыре вида каналов управления:
ВССН (Broadcast Control Channels) - каналы передачи сигналов управления;
СССН (Common ControlChannels) - общие каналы управления;
SDCCH ( Stand-alone Dedicated Control Channels) - индивидуальные каналы управления;
АССН (Associated Control Channels) - совмещенные каналы управления. Каналы передачи сигналов управления используются только в направлении с базовой станции на все подвижные станции.
Они несут информацию, которая необходима подвижным станциям для работы в системе."
Ю.А. Громаков. Организация физических и логических каналов в стандарте GSM."Электросвязь". N 10,
1993. с. 9-12.
Вот собственно я ВССН и хочу принять
Пожалуйста напишите каким образом вы пробовали разбираться с возможностью приёма и какие успехи достигнуты на текущий момент
Feel the difference! ©
Сам алгоритм приема я представляю следующим образом:
Необходимо измерить принимаемую мощность всех 124 несущих, используемых в системе GSM. Несущая, содержащая канал вещания, имеет самый высокий уровень мощности в данной соте. Потом составить список измеренных несущих в порядке уменьшения их мощности. На следующем этапе последовательно сканировать несущие частоты из списка в поисках канала коррекции частоты (FCCH). Обнаружение этого канала равнозначно нахождению нулевого временного слота вещательной несущей. Генератор несущей частоты настроить на эту частоту.Далее демодулировать сигнал согласно 0,3 gmsk.
Данные о частотах у меня тоже есть:
Диапазон частот: 450,4...457,6/460,4...467,6 МГц (GSM-450);
Диапазон частот: 478,8...486/488,8...496 МГц (GSM-480);
Диапазон частот: 890...915/935...960МГц (GSM-900);
Диапазон частот: 1710...1880/1805...1880 МГц (GSM-1800);
Разнос между несущими - 200 кГц;
как построить соответствующий приемник? или использовать какие либо готовые gsm модули позволяющие получать такую информацию?
Уровень понятен, спасибо...
Не представляется возможным в формате форума донести до пользователя вузовский курс РПУ, хотя в общих чертах все просто как грабли: входной фильтр, УВЧ, синтезатор частоты, смеситель, фильтр ПЧ, усилитель ПЧ, демодулятор...
Вы знаете такие модули?
Я знаю модуль допустим SIM900 который работает с GSM, на него подают AT команды он возвращает ответ. Но для моей задачи я не могу подобрать подходящую мне команду
Я прекрасно представляю как возможно сделать приемник, но вузовский курс к сожалению не подразумевает практику, в этом и главная проблема.
Где мне можно найти какие либо готовые схемы которые можно использовать для моей задачи?
Спасибо большое за помощь. Я определенно решил выполнить задачу, даже если придется делать все с нуля.
Подскажите пожалуйста с чего мне начать?
с детального изучения протоколов TDMA/GSM, в 3GPP все расписано от и до...
Не буду отказыватся от своей идеи.
"Идеи" чего????
