Собранные Платы Кроссовера 4Го Порядка.
Второй комплект плат остался незадействованным, посему выставляю на продажу.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128098 - тема описания.
НЧ и СЧ каналы оснащены переключением фазы в них (0\180*) вместо отключаемого ФНЧ. Последние в каждом звене выполнены неотключаемыми.
Стоимость - 4,2 т.руб, доставка почтой по России включена в стоимость.
В комплекте приложу ПП для блока питания (даташит на LM7815\7915)
Распиновка трёхжильного провода (к светодиодам) по цветам:
Красный +15В
Синий - Пик
Чёрный - Сигнал.
Вадим , поделись секретом, что там за хитрые пластиковые соединительные проставки между переменниками (если конечно это не ноу хау)
Плюсанул за качество исполнения - КАСОТААА
А-а-а, фсё, разглядел, пластик - только упорная проставка, а соединение внутри шестигранником, правильно?
Изменено пользователем pkartavin
Не, это с завода так сделано, всё на одной оси, как положено.
Если кто-то хочет собранные и настроенные платы, то изучу спрос и готов собирать несколько комплектов плат в месяц, но для этого хочется представить объём работы. Вопросы в ЛС.
Изменено пользователем waso
  • 1 год спустя...
Есть еще один комплект плат кроссовера, фотографии - http://forum.cxem.ne...80#comment-2140565
Схемотехническая документация - http://forum.cxem.ne...80#comment-2125415
В комплекте платка блока питания на 7812\7912
Под данную конструкцию имеются чертежи корпуса у Nikolayms ( в документации именно они), возможен заказ 1U корпуса по отрисованным размерам.
Уезжает в Питер, кто не успел, тот опоздал. Возможно изготовление комплектов плат кроссовера по индивидуальному заказу.
    • А микрофон моно ? Писать стерео на моно микрофон для сравнения ?
    • Да уж, отличные межслойные проходные контакты вышли бы. Но, таких нет даже у китайцев.
    • Я там все настройки пересмотрел. Всё хорошо. Без сжатия и прочего.  Да и ладно. Всё равно мало кому интересно.
    • Без сжатия не знакомый параметр ? А еще есть для тестов акустики записи, это тоже не известно ? А вообще Топ изврат !
    • Сталкивался и не раз -https://yandex.ru/search/?text=цепной+шлагбаум&lr=10313&clid=2270455&win=511 Все требования вы описали правильно. Два столба с роликами по которым катается цепь. Мотор с редуктором и блоком концевиков. Плата управления. Вот и все что нужно Мтор с редуктором можно позаимствовать на ближайшей стройке-там есть тельферы и лебедки, там же на кранах есть и пускатели с концевиками. Цепь отобрать у соседского бультерьера. Радиоуправление придется прикупить на али. Вот и все Ах, да. Сейчас много появилось лебедок на автоэвакуаторах-оттуда тоже можно позаимствовать. И питание всего 24В что очень удобно
    • @Black-мур Мне не известен реально слышимый эффект. Я лет 15 назад последний раз экспериментировал с МС, 7294 и 2030.  Пробовал даже разные типы конденсаторов в разные места (вход, оос, питание) подпаивать и убирать эти хваленые блокировки прям на ноги и от посредственности оно не помогало. Разница на уровне самовнушения, если вообще она есть. Ладно какой-нибудь видео ОУ запросто возбуждается при не аккуратном обращении и кривой топологии, но древняя SТК то тут причем? МС это касается? Тут я тоже не знаю как любители умудряются загнать МС в возбуд, модули типа мастеркита работали стабильно. На заводах да - в усмерть, иначе оно не тиражируются, так как выгодно для коммерции. А вот у любителей всё с точностью до наоборот - надо корректировать, иначе оно на гране возбуда и запаса по фазе практически нет.
