Как Узнать Ток Светодиода?
Добрый день! Имеется несколько разных светодиодов. Как узнать на какой ток они расчитаны? На светодиодах не бывает маркировки и все они почти на одно лицо. Подключать светодиод через переменный токоограничительный резистор и постепенно выводя его сопротивление контролировать нагрев? Ну если пользоваться таким методом, то тогда до какой критической температуры должен нагреваться светодиод? Какие ещё методы есть для определения параметров светодиодов?
Изменено пользователем Рабочий
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
Если светодиоды обычные, вроде таких стандартный максимальный ток для них 20мА.
А так, можно поэкспериментировать. Температура не должна превышать 40 градусов,лучше меньше. Простые светодиоды вообще холодные при токе 20 мА
ИМХО, если не знаете параметров, не стОит превышать допустимый ток 20мА, лучше для расчета брать 18мА.
Изменено пользователем receiver
Между тускло и очень ярко довольно много градаций. Выбор подходящей градации зависит от того, как откалиброван баланс белого на глазомере, и от внешнего освящения.
А у сверхярких какая температура должна быть? Их даже садят на алюминиевые радиаторы. Как в этом случае определить их ток?
Вот ведь незадача! Если сопротивление ограничительного резистора слишком большое - светодиод будет светиться не на полную мощь, а если сопротивление слишком низкое - сгорит. Как найти золотую середину у неизвестного светодиода??
Ещё последовательно постоянный резистор надо на всякий.
А мы аккуратненько, не будем выводить сопротивление до конца:)
На мощные светодиоды лучше знать макс ток заранее. А температуру, особенно для китайских не стоит поднимать выше 50оС.
ЗЫ. Недавно отдали на ремонт партию 30вт светильников, так у них на радиаторе температура зашкаливала за 70. Часть светодиодов вышла из строя (светодиоды SMD 0.5 W), причем драйверы выдавали ток меньше максимально допустимого. После ремонта, даже когда мощность уменьшил до 20 Вт, радиатор грелся до 60о. Все указывает на недостаточное охлаждение. Хотя читал, что современные "нормальные" мощные диоды держат до 150о
Сверхъяркие светодиоды понятие растяжимое. От круглых пятого калибра на 20 мА в зажигалках, квадратных пираний, и SMD в лентах, до 100-ваттных. Различаются они по мощности.
Почему-то гугель предлагает "сверхяркие", а гуглехром подчеркнул это слово как неверное и предлагает заменить на "сверхъяркие". Как по ГОСТу правильно?
Вот в Китайских ходовых огнях которые за 800 рублей, наверняка не правильно расчитаны токоограничительные резисторы. Неделя, другая и светодиоды начинают сдыхать. :unknw:
А что Китайцы не знают о напряжении 14в? Или специально ширпотреб изготавливают, чтобы сбыт был? Ходовые огни то ведь нужны на движущейся машине. На не заведённой они просто выключены. Здесь парадокс какой-то!
Скорей всего специально. Заметьте, во всех автомагазинах и авторынках продают светодиодные лампочки, на которых написано 12 вольт. Даже если сгорит в авто, юридически не докапаешься, ведь в авто больше 12 в. А покупатели будут покупать, по мере перегорания ламп
Вот мне и нужно определить ток ходовых огней, чтобы не покупать каждую неделю новые ходовые огни за 800 руб.
Может быть Китайцы расчитали ходовые огни вообще на 9в. Так же будут сгорать.
Это вряд-ли, хотя кто знает. Все может быть. Для того, чтобы убедиться, достаточно вскрыть корпус ДХО и посчитать. С учетом тока 18 мА. Падение напряжения на белом светодиоде 3-3,2 В. Обычно в этих ДХО ставаятся по три светодиода последовательно с резистором 160 Ом, если это так, то расчитано на 12 В.
Правильно - через твердый знак "сверхъяркие" :umnik2:
Прикольно.чайник на флуд развадит.
Да какой уж там чайник, флуд? Олег меня зовут. Тема почти глупая, но наболевшая. :unknw: Параметры транзисторов, диодов, конденсаторов мы знаем, по маркировке в даташите обычно читаем, а вот параметры светодиодов ни как определить не можем. Они все на одно лицо, нет ни буквенной, ни цифровой маркировки. Всё как то примерно, приблизительно получается. Порой смотришь на ограничительные резисторы фабричных плат и списываешь их номинал, вот только так...И вы к стати Hambaker тоже не знаете ответ на этот вопрос.
добавьте миллиамперметр для ясности и смотрите на свечение.
между тускло и очень ярко....
Такой метод не годится. Вдруг светодиод бледного свечения, а мы будем на него ток добавлять, добиваться сверхяркости, выжимать из него все силы. :new_russian: Изменено пользователем Рабочий
А что по закону Ома никак?
Чтобы делать какие то вычисления по закону Ома, нужно знать x (икс) неизвестное - ток светодиода! Изменено пользователем Рабочий
Вот ещё что нашёл:
Температура определяет срок эксплуатации
Срок эксплуатации светодиода зависит также от рабочей температуры. Сегодня качественный светодиодный светильникдолжен работать около 50 000 часов. Однако для этого необходимо выполнение двух важных условий. Во-первых, указанный срок эксплуатации определяется с учетом рабочей температуры 80-85°C. Более высокие температуры значительно сокращают срок службы прибора. И наоборот более низкие температуры позволят продлить срок эксплуатации. И, во-вторых, следует учитывать тот факт, что светодиоды постепенно теряют свою освещенность. В среднем, через 50 000 часов работы световой поток светодиодов падает на 70% по сравнению с первоначальным уровнем. Рабочая температура влияет на срок эксплуатации – светодиоды работают до 50 000 часов при температуре 80-85°C
    • Ток измерения сопротивления на этих пределах отличается в 10 раз. Вы по сути сняли ВАХ транзистора.   Я не понимаю одного. Если вам нужно тестировать солнечные панели при определенном интервале токов нагрузки, то  почему бы не сделать источник тока, управляемый напряжением (которое можно получить тем же ШИМом с выхода МК), вместо схемы, эмулирующей резистор, ток через который зависит от напряжения на нём?
    • Троится - от слова тро...о...лль. Мумитроль Если денег хватит. Водичкой поливать периодически...
    • При взгляде на АЧХ этого динамика  должно быть понятно, почему у него перебор по СЧ. Как в прочем и то, почему +3дБ в TQWP в полосе 70...150-180Гц идут ему на пользу. Чего, кстати, в ЗЯ, получить практически не возможно.
    • Без понятия как оно со встроенным звуком уживется, утилита настройки этого сраного реалтека полный шлак современная версия.                Именно креативу дисконтную что то жаба душит пока.         Блок питания в человеческом виде для самодельного 2.1 усилка не знаю когда выйдет собрать. Вот и думаю, а не плюнуть ли на это дело.
    • Особенно извращенный причём. Был бы с лапками, то ценник условно приемлем.
    • @Aknod , "11 лет спустя..."(с) Самого это не смущает?
    • А чем прямой способ не подходит? Я не был уверен что там будет какая-то адекватная зависимость но все что угодно в определенных пределах и с определенной погрешностью можно описать какой угодно функцией. Зависимость оказалась линейной - ну ок, взял формулу и пользуюсь. Ну оно будет равно произведению тока на номинал этого резистора, ток я где возьму? Измерю? А если там мизерная величина какая будет погрешность? А чтоб я знал что там стоит на цифровых выходах Arduino UNO с поддержкой PWM. Как-то преобразуется, иначе на мультиметре оно бы прыгало. Лишний конденсатор ставить туда явно не стоит - это даст значительную задержку между последовательными измерениями. У меня и так 20 секунд на измерение всего интервала от 0 до 255 уходит в основном из-за записи на карту памяти построчно, а тут еще будут паузы чтобы напряжения установились. Мне это и нужно было, резистивная нагрузка через которую проходит ток разных значений. Делитель тут действительно не получится.
