Нужен Совет, Схема Жука
Гость Александр
Гость Александр
Здравствуйте
Срочно нужна стабильная не сложная схема жука, метров на 20(главное качественный прием без всяких муравьев). чую меня надуть хотят
Подходит ли эта схема под мои потребности ?
Нет.
Муравьи?
Вот эти схемки тебя устроят?
Изменено пользователем Рабочий
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
Думаю тебе не собрать. У меня складывается такое мнение, что когда тебя решили надуть, ты сразу решил резко электроникой заняться и смастерить радиомикрофон. Э-э-э брат!, сразу заниматься электроникой не получится. :acute:Пока ты вникаешь, собираешь, тебя уже раз двадцать успеют надуть! :crazy:
Гость Александр
Да схемотехнику я не понимаю, но собрать по готовой схеме смогу что угодно.
Есть только 1 вопрос сколько метров схема с 1 поста сможет выдавать качественный прием?
Метров 100 я думаю уверенный приём. Но здесь радиус действия зависит не только от передатчика, но и от приёмника.
Изменено пользователем Шидя
чую меня надуть хотят..
Смотрел данную схему, сложновато для меня...
Да схемотехнику я не понимаю..
Смотря какая сумма возможного ущерба. Если большая, то имеет смысл купить готового жука ( например в нашем разделе "Продаю") и сразу приступить к разведработе и предотвращению надувательства (т.е. к реальному делу), а не *****ь полгода с паяльником с предсказуемо отрицательным результатом.
Если ущерб не превышает стоимости жука (500р), то лучше его вообще не покупать и тем более не паять, а просто отказаться от сделки, у которой, что выгода, что убыток, одинаково ничтожны.
Изменено пользователем wwwww
Те кто имеет дело с миллионами за помощью на этот сайт не заходят. На рублей 100-200 обуть хотят нашего героя или у него жена любовника водит домой, пока он на работе. :crazy: Изменено пользователем Шидя
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
