Ремонт Люминесцентной Уф Лампы.
Всем привет! Принесли мне в ремонт УФ лампу, используется для полимеризации искусственных материалов при наращивании ногтей. В ней 4 лампочки по 9 Вт, на плате таймер на 2-е минуты и два раздельных простых автогенератора на транзисторах, по 2-е лампочки на каждый генератор, лампочки включены параллельно каждая со своим дросселем. Эту лампу мне приносят уже второй раз. Первый раз были сгоревшие транзисторы + базовые/эмиттерные резисторы в одном генераторе, заменил их, все заработало. Во второй раз, помимо этих же транзисторов и резисторов, пробило 4 выпрямительных диода, но почему то 2 диода в одном генераторе, 2 в другом. Диоды заменил без проблем. Транзисторы и резисторы тоже заменил, но генератор работать нормально не хочет, лампы загораются и сразу же тухнут, и так до бесконечности, в общем мерцают они, при этом один транзистор греется очень сильно, а второй абсолютно холодный, во втором генераторе лампы горят нормально. Я уже почти все детали поменял в этом генераторе, оставил разве что на месте только 4 резистора, все дорожки просмотрел под лупой, 2 места с подозрением на трещины зачистил и залудил, но ни что не помогает. Уже не знаю что дальше делать... Помогите мне, пожалуйста, советом, может я что то упускаю из виду.
Схему генератора в скором времени перерисую и выложу.
- чему равно обратное напряжение на диоде, если к цепи приложено переменное напряжение в 100В?
- 50В!
- О_о?.....
- а че?! так полупроводник же:))
А конденсаторы на ЭПС проверял?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Если в питании после выпрямителя два последовательно соединенных "электролита" со средней точкой в схему полумоста, там обычно еще ставится делитель, по резистору 300...1000 кОм на каждый "электролит". Проверьте эти резисторы.
Была похожая проблема, перегревался один транзистор в полумосте. Причина - перекос напряжения на электролитических кондёрах, вызванный "плавающим" сопротивлением одного из резисторов. Причем, выпаянный резистор при проверке мультиметром показывал разное сопротивление.
Изменено пользователем receiver
ЭПС к сожалению проверить нечем. Фильтрующий электролит менял местами с рабочим генератором, не помогло.
Вот схема генератора.
- 50В!
- О_о?.....
может совет дурацкий. покупаете электронный балласт внешний. секономите время и нервы. здоровье дороже.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Совет не дурацкий!
на 9 Вт он не купит внешний,а вот купить пару энергосберегаек в "фикс прайс" по 39 руб может,оторвать плату и впихнуть её куда надо!
А так по теме ещё,- пусть проверит и заменит конденсаторы 33нф в резонансной цепи поджига ламп,они могут пробиваться во время запуска,так что проще подменить чем прозванивать.
Замена конденсатора 33 нФ ни к чему не привела. Греется, кстати, верхний по схеме транзистор.
- 50В!
- О_о?.....
Попробуйте лампы поменять местами.
В итоге после нескольких часов тырканий и перепаивания деталей туда-сюда, был выявлен пробитый конденсатор 47 нФ. Заменен, все заработало.
Тему можно закрывать. Всем спасибо за помощь! ;)
- 50В!
- О_о?.....
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
