"портативная Колонка"
Я так понимаю у вас будет заседание аудиофилов на природе? :crazy:
хотя, собирайте как душе угодно. советов дали - решать дальше Вам
Изменено пользователем carcass514
с уважением, Юрий.
Насоветовали... По порядку даже 2030 при однополярке от одного акб на 4 ом даст 5-6 ватт, хочешь громче, та же однополярка только 2 акб последовательно, на 24 вольта даст 12-15 ватт на 4 ом, да на любой микросхеме собирай, какая разница, Д-клас немного экономичнее но сам не соберешь, можешь готовую платку купить, про что вообще треп 26 постов я не пойму!
АВТОР, что тебе еще не понятно??? Задай вопросы 1,2,3...и т.д.
  • 4 месяца спустя...
Что-то колоночка задержалась, да и приоритеты поменялись.
Нужна микросхема стерео в мост 20-40 Ватт на нагрузку 8Ом, питание 12В.
На сколько я понял от обычной микросхемы (моно) я не получу нужной мне мощности на нагрузку в 8Ом при любом КПД усилителя.
Изменено пользователем Павел_
Да все равно уже, собереш ты или нет, сентябрь наступил, дни отдыха на природе тютю, завязывать надо, и на дальнейшее если решился то нужно добить до конца проект, а не" трепатся" на форуме
Правильно понял. От необычной так же не получишь.
Два 4гд-35 на ТА8210 . Думается самый простой и дешёвый вариант который вас приятно удивит . в пас .
Изменено пользователем Geo_Log
