Резистор Для Параметрического Стабилизатора
Гость LIL
mvkarp
От тролля слышу :)
Ну, на те, математику с расчётом :)
Инфа по стабилитрону, почерпнутая (для расчёта) из даташита по стабилитрону “BZX85 C9V1”
Мощность 1,3 Вт
Максимальный прямой ток 200 мА
Тепловое сопротивление (не хуже) 130 К/Вт
Максимальный ток стабилизации 120 мА
Напряжении стабилизации 9,1 В, при Токе 25 мА (Номинальный ток)
имеет динамическое сопротивление 5,0 Ом
Напряжении стабилизации X В, при Токе 0,5 мА
имеет динамическое сопротивление 200 Ом
Напряжении стабилизации 6,8 В, при Токе 50 мкА
имеет динамическое сопротивление X Ом
Питание 14 Вольт (стабильность неизвестна) (пульсации неизвестны)
Нагрузка 0-15 мА
Требования по коэффициенту стабильности напряжения от питающего напряжения - X
Требования по коэффициенту стабильности напряжения от тока потребления (или внутреннее сопротивление) - X
Требования по коэффициенту пульсаций - X
Требования по коэффициент стабильности напряжения от температуры - X
Требование по КПД - X
Ток 25 мА принимаем за минимальный для расчёта, учитывая “полноту” сведений в даташите и неизвестном росте динамического сопротивления при снижении тока через стабилитрон.
Рассчитываем минимальное и максимальное питающее напряжение
Принимаем -5% _+10%
14*0,95=13,3 В
14*1,1=15,4 В
Рассчитываем ток через резистор при максимальном токе потребления
0,025+0,015=0,04 А
Рассчитываем сопротивление резистора при минимальном питающем напряжении
(13,3-9,1)/0,04=105 Ом, принимаем 100 Ом (выбор из ряда)
Рассчитываем ток через резистор при максимальном питающем напряжении
(15,4-9,1)/100=0,063 А
Рассчитываем мощность выделяющуюся на резисторе при максимальном питающем напряжении
(15,4-9,1)*0,063=0,3969 Вт, применяем резистор мощностью 1 Вт с запасом 0,3969 от максимальной мощности.
Ток через стабилитрон при минимальном токе потребления нагрузки и максимальном питающем напряжении равен 0,063А, что меньше 0,12 А (Максимальный ток стабилизации) с запасом 0,525 от максимального тока.
LIL50
Вот Вам параметрический стабилизатор не нравится, хотя с чем и по каким критериям сравниваете?
Потом Вам ещё что-то не понравится, потом ещё что-то, может, проще было бы изложить внятно Ваши желания (приоритеты и критерии, шкалу ценностей - подробно), а Вам на блюдечке уже лучшее решение :)
  • Ответов 86
Изображения в теме
В посте 3 я вам посоветовал применить более технологичное и качественное решение - микросхемный стабилизатор. В нем есть стабилитрон, запитанный генератором тока. Причем ток стабилизации тамошнего стабилитрона на порядок меньше, чем вашего. Собственное потребление микросхемы ( не путать с рассеиваемой мощностью ) тоже невелико. Думайте сами, решайте сами...
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Можно установить отечественные старые типа Д814... Они металлические, лучше отводят тепло.
Гляньте на корпус (метал) у д814 и у кс433-кс518 - он (корпус) одинаковый, а мощности 0,34 Вт против 1 Вт - тут дело в начинке :) и кстати посмотрите на д814 в стекле на фоне металла :)
LIL50, если просто изготовить и забыть - интегральный стабилизатор - то, что нужно. Думаю, на уже готовую плату как-нибудь разместите (S_N_A_B_B_E_R - проблема только в конструкции, об этом ТС уже сообщал).
Хохол, и все же металл лучше отводит тепло. Не так ли? Начинка, конечно, разная. Наверное, старая от таких температур деградировала (или вообще разрушалась). А новая терпит :)
Нашел я в закромах npn транзистор D882P и потестил стабилизатор с эмитерным повторителем. Да, отличается как небо и земля.
Нагрузку запросто держит 1-100 мА в диапазоне входного напряжения 11-14В (транзистор при 100 мА чуть теплый) без заметной просадки напряжения на выходе. И стабилитрон холодный, через него течет всего 3-4 мА (поставил резистор на 750 Ом). А самое приятное, что с транзистором стабилизатор хавает постоянно только 3-4 мА (ток стабилитрона) а не 23 мА (ток стабилитрона+максимальный ток нарузки), как предыдущая схема.
Эх... знал бы что без транзистора такая фигня - сразу бы его запланировал. А теперь прийдется схему переделывать :(
Но теперь то Вы уверены, что во всём основательно разобрались :)
"Потом Вам ещё что-то не понравится, потом ещё что-то"
Так если переделывать, поставьте интегральный стабилизатор.
Например, L78L09 или подобное.
L78L00 Series (ST).pdf
Да я думал об этом. Но стабилитрон и транзистор уже есть, а интегральный стабилизатор надо покупать. Стоит он копейки, однако радиомагазин от меня далеко...
Подскажите плс. В даташите на интегральный стабилизатор что вы привели выше, имеется пример схемы его подключения. Дык в той схеме перед и за ним всегда 2 конденсатора стоят, 0.33 и 0.1 mF. Какую они роль выполняют? Фильтруют что то? Если неставить их?
С параметрическим стабилизатором, потом с параметрическим с эмиттерным повторителем – закончили, перешли к ознакомлению с компенсационным :)
Обычно интегральные стабилизаторы обвязываются по входу и по выходу конденсаторами малой емкости, установленными возле самой микросхемы. Также должны присутствовать и электролиты емкостью побольше. По выходу при потреблении в десяток миллиампер подойдут 4,7-10мкФ. По входу - Ваш блок питания на 14 вольт уже должен содержать на своем выходе подобный.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
