Резистор Для Параметрического Стабилизатора
Гость LIL
mvkarp
От тролля слышу :)
Ну, на те, математику с расчётом :)
Инфа по стабилитрону, почерпнутая (для расчёта) из даташита по стабилитрону “BZX85 C9V1”
Мощность 1,3 Вт
Максимальный прямой ток 200 мА
Тепловое сопротивление (не хуже) 130 К/Вт
Максимальный ток стабилизации 120 мА
Напряжении стабилизации 9,1 В, при Токе 25 мА (Номинальный ток)
имеет динамическое сопротивление 5,0 Ом
Напряжении стабилизации X В, при Токе 0,5 мА
имеет динамическое сопротивление 200 Ом
Напряжении стабилизации 6,8 В, при Токе 50 мкА
имеет динамическое сопротивление X Ом
Питание 14 Вольт (стабильность неизвестна) (пульсации неизвестны)
Нагрузка 0-15 мА
Требования по коэффициенту стабильности напряжения от питающего напряжения - X
Требования по коэффициенту стабильности напряжения от тока потребления (или внутреннее сопротивление) - X
Требования по коэффициенту пульсаций - X
Требования по коэффициент стабильности напряжения от температуры - X
Требование по КПД - X
Ток 25 мА принимаем за минимальный для расчёта, учитывая “полноту” сведений в даташите и неизвестном росте динамического сопротивления при снижении тока через стабилитрон.
Рассчитываем минимальное и максимальное питающее напряжение
Принимаем -5% _+10%
14*0,95=13,3 В
14*1,1=15,4 В
Рассчитываем ток через резистор при максимальном токе потребления
0,025+0,015=0,04 А
Рассчитываем сопротивление резистора при минимальном питающем напряжении
(13,3-9,1)/0,04=105 Ом, принимаем 100 Ом (выбор из ряда)
Рассчитываем ток через резистор при максимальном питающем напряжении
(15,4-9,1)/100=0,063 А
Рассчитываем мощность выделяющуюся на резисторе при максимальном питающем напряжении
(15,4-9,1)*0,063=0,3969 Вт, применяем резистор мощностью 1 Вт с запасом 0,3969 от максимальной мощности.
Ток через стабилитрон при минимальном токе потребления нагрузки и максимальном питающем напряжении равен 0,063А, что меньше 0,12 А (Максимальный ток стабилизации) с запасом 0,525 от максимального тока.
LIL50
Вот Вам параметрический стабилизатор не нравится, хотя с чем и по каким критериям сравниваете?
Потом Вам ещё что-то не понравится, потом ещё что-то, может, проще было бы изложить внятно Ваши желания (приоритеты и критерии, шкалу ценностей - подробно), а Вам на блюдечке уже лучшее решение :)
  • Ответов 86
Изображения в теме
В посте 3 я вам посоветовал применить более технологичное и качественное решение - микросхемный стабилизатор. В нем есть стабилитрон, запитанный генератором тока. Причем ток стабилизации тамошнего стабилитрона на порядок меньше, чем вашего. Собственное потребление микросхемы ( не путать с рассеиваемой мощностью ) тоже невелико. Думайте сами, решайте сами...
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Можно установить отечественные старые типа Д814... Они металлические, лучше отводят тепло.
Гляньте на корпус (метал) у д814 и у кс433-кс518 - он (корпус) одинаковый, а мощности 0,34 Вт против 1 Вт - тут дело в начинке :) и кстати посмотрите на д814 в стекле на фоне металла :)
LIL50, если просто изготовить и забыть - интегральный стабилизатор - то, что нужно. Думаю, на уже готовую плату как-нибудь разместите (S_N_A_B_B_E_R - проблема только в конструкции, об этом ТС уже сообщал).
Хохол, и все же металл лучше отводит тепло. Не так ли? Начинка, конечно, разная. Наверное, старая от таких температур деградировала (или вообще разрушалась). А новая терпит :)
Нашел я в закромах npn транзистор D882P и потестил стабилизатор с эмитерным повторителем. Да, отличается как небо и земля.
Нагрузку запросто держит 1-100 мА в диапазоне входного напряжения 11-14В (транзистор при 100 мА чуть теплый) без заметной просадки напряжения на выходе. И стабилитрон холодный, через него течет всего 3-4 мА (поставил резистор на 750 Ом). А самое приятное, что с транзистором стабилизатор хавает постоянно только 3-4 мА (ток стабилитрона) а не 23 мА (ток стабилитрона+максимальный ток нарузки), как предыдущая схема.
Эх... знал бы что без транзистора такая фигня - сразу бы его запланировал. А теперь прийдется схему переделывать :(
Но теперь то Вы уверены, что во всём основательно разобрались :)
"Потом Вам ещё что-то не понравится, потом ещё что-то"
Так если переделывать, поставьте интегральный стабилизатор.
Например, L78L09 или подобное.
L78L00 Series (ST).pdf
Да я думал об этом. Но стабилитрон и транзистор уже есть, а интегральный стабилизатор надо покупать. Стоит он копейки, однако радиомагазин от меня далеко...
Подскажите плс. В даташите на интегральный стабилизатор что вы привели выше, имеется пример схемы его подключения. Дык в той схеме перед и за ним всегда 2 конденсатора стоят, 0.33 и 0.1 mF. Какую они роль выполняют? Фильтруют что то? Если неставить их?
С параметрическим стабилизатором, потом с параметрическим с эмиттерным повторителем – закончили, перешли к ознакомлению с компенсационным :)
Обычно интегральные стабилизаторы обвязываются по входу и по выходу конденсаторами малой емкости, установленными возле самой микросхемы. Также должны присутствовать и электролиты емкостью побольше. По выходу при потреблении в десяток миллиампер подойдут 4,7-10мкФ. По входу - Ваш блок питания на 14 вольт уже должен содержать на своем выходе подобный.
