Samsung 205Bw
Здравствуйте, такая ситуация - накрылся данный моник
на кнопки не реагирует, светодиод питания моргает не систематически, т.е. с неравными паузами между вспышками, экран темный, слышится какой то писк
вскрытие показало подогретый проц на плате майна - бумажная наклейка аж пожелтела от температуры, и писк исходит от него же, текстолит с обратной стороны тоже немного желтыми пятнами пошел, а может это лак так неравномерно залитый - не разобрать. при отключеном майне и подаче обратного напряжения перемычкой вручную - матрица засвечивается равномерным белым цветом - собственно вывод: матрица с инвертором рабочие - засада в майне!
сам моник samsung 205bw LS20HAWCSQ/EDC, маин model: MENDEL_NORMAL(HAYDEN) bn41-00705с, наклейка на майне CN10BN94000893GPX53L8F1656, наклейка на проце майна M-HA20W9Bla 2006.08.11 1002(196F), матрица CHUNGHWA CLAA201WA 03S
собственно вопрос: подойдет ли на него майн с 206bw LS20MEWSFV/EDC?
model: MENDEL_NTA 20"/22" bn41-00507a, наклейка CN10BN9401204CPX53P2E0400
...подогретый проц на плате... ...писк исходит от него же...
Улыбнуло!
...подаче обратного напряжения ...
А вот это реально пугает!
...при отключенном майне и подаче обратного напряжения перемычкой вручную - матрица засвечивается равномерным белым цветом - собственно вывод: матрица с инвертором рабочие - засада в майне!...
А вот это не верно! Может статься, что неисправна матрица и она садит источник питания. Попробуйте включить монитор с отключенной матрицей. Если работоспоспбность восстановится - значит...
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
ну хоть повеселил немного...
пробовал я включать и без матрицы - писк остается, работоспособность, как ни странно, не восстановилась...
собственно вопрос то в другом - подойдет ли майн с другого моника?
для того чтобы проверять нужен майн, мне предлагают от рабочего 206, - по этому и спрашиваю подойдет ли? т.е. нужно сначала купить, а потом уже подкидывать мамку, а если не подойдет - получатся выброшенные деньги
Какого обратного напряжения?
А измерить ни чего не пробовал? Или все только на уровне шаманского бубна и плясок?
имеется ввиду управляющее, которое возвращаться должно с майна и запускать инвертор
что мерять то? инвертор рабочий, матрица тоже! вопрос - не в том что там поломалось!
Изменено пользователем ESKALATOR
Ни чего не понял, На русском языке можно?
А после вот такого вопроса
что мерять то
Следующее убеждение мне кажется сомнительным
Собственно ответ: попробуй.
ESKALATOR, попросите прислать вам фотку с 206-го в хорошем качестве и сравните. Особенно, конструктив и разъёмы.
А вообще, проще починить.
Сигнал он/офф с проца. Возможно. :unknw:
Юра какой обмен?
Так я и направляю его на то что он ничерта не знает и что без ответа на эти вопросы толку ноль, дорога одна - к мастеру который знает ответы на эти вопросы :)
Юрий. cxem.net
ребят, ну вы нагородили огородов то!
или я с описанием переборщил... :crazy:
вопрос - подойдет ли майн с 206BW на 205BW?
поэтому и разместил не в песочнице, чтоб знающие люди ответили, если б я с ремонтом майна заморочился, я бы с раздела для начинающих начал бы, чесслово :)
ну я бы так не сказал - вопрос поставлен с самого первого поста именно таким образом - подойдет или нет?, если кто то не может дочитать пост до конца - я не виноват
Ну...мы в глубине души думали что ты не клиент...и...пытались подтолкнуть в сторону ремонта монитора......а ты все таки клиентом оказался :D
Юрий. cxem.net
"...вопрос поставлен с самого первого поста именно таким образом - подойдет или нет?, ..." - т.е. ты предлагал нам скачать мануалы, сравнить схемы, пиновку разъемов, параметры и потом дать тебе на блюде ответ?! :)
