Крутизна
Еще вопрос есть, по формуле Эберса-молла.
Iк = Iнас * [ exp(Uбэ/Ut)-1]
Я так понимаю exp это e^
Вот если Uбэ = 0,6В
Ut = 25 мВ
то можно подсчитать
(Uбэ/Ut) = 0.6/0.023 = 26.08
exp(Uбэ/Ut) = e^26.08= 2.718282^26.08 = 212 027 635 067, 9
[ exp(Uбэ/Ut)-1] = 212 027 635 067, 9 - 1 = 212 027 635 066, 9
А как это понимать? Число очень большое
Uбэ это вить падения напряжения на переходе база-эмиттер?
Изменено пользователем Stive
Вполне возможно.
Но тут всего лишь нужно понять Uбэ,
Uбэ =0,6В. Ut, если не разбираться написаны тут 25,3 мВ
Или я что то серьезно не понял ?
1. А что значит обратный ток коллекторного перехода?
2. Сперва нужно найти Uбэ, по формуле, а только потом ток коллектора? Но как это сделать если сперва нужно найти ток коллектора что бы найти Uбэ?
Я вот в упор не понимаю.
Решаю
Ik= 0,0000005 * [ 2.7^(0.6/0.025)-1] = 11 264
это то же уравнение что и было. Можете показать что и где не так?
Его по-нашему называют "тепловым током". К току утечки коллекторного перехода имеет косвенное отношение, так-как течет при нулевом напряжении.
0.5 - это что?
Если это из справочника - то там ток указан с ба-а-альшим запасом.
Правильное значение Вы получите из замеров и последующим расчетом. Чтобы на его основе рассчитать в другой точке характеристики. Это же "сферический конь в вакууме".
Скажите я правильно рассчитал?
Наверное.
Вопрос в исходных данных. Обратные токи переходов транзисторов нормируют не для расчета ВАХ а для прикладного применения.
Я не пойму почему такая большая цифра? Это уравнение не чем не помогает вообще
А это транзистор говорит Вам, что он прибор токовый и скорее позволит рассчитать падение на своем P-N переходе от тока, чем ток от падающего напряжения. :D
Stive, если владеете английским, вот Вам в помощь вырезка из оригинала. Ebers-Moll model... (The Art of Electronics - Horowitz & Hill).pdf Доблестные переводчики и здесь напартачили, переведя как "Ток насыщения". А нужно было применять к обратному току. И загляните сюда.
Где-то мои буквари "спрятались". Не могу найти. Или в библиотеку отдал? Не помню.
Если найду более понятное пояснение - отпишусь.
Кое что нашел в сети. Загляните на стр.52, п.5.2. Там вроде как объяснено, что и как.
Лекции по ТТЭ.pdf
Если интересует только про модель, могу разрезать и уменьшить размер файла.
Всем привет, не стал создавать новую тему напишу тут, сейчас изучаю максимально возможный коэффецент усилителя с помощью шунтированного резистора в эмиттерной цепи, схема такая
И так, находим эмиттерный резистор:
1 кОм, это в книге, но я взял 750 ом, но и с 1 кОм результат такой же
Так как сказано в книге, импеданс конденсатора C2 не может быть больше собственного сопротивления эмиттера транзистора
Теперь найдем С1
В данной формуле Recv это эквивалент R1 и R2, а Re это общее сопротивления эмиттера
По данной формуле коэффициент усиления будет равен -Rk/Re = -300
Или если учитывать собственное сопротивления эмиттера -Rk/(Rr+re)= -7500/(25+25)=-150
Почему у меня такой сигнал неправильный?
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
