Крутизна
Да, этот момент я отчетливо понимаю, но нехочу превязыватся к эмулятору, говоря 0,6, я понимаю что это падения напряжения Uбэ, и у каждого транзистора свое.
и напряжение на коллекторе видно, и ток коллектора тоже
Но мне нужны формулы, вы должны это понимать.
Амплитуду выходного сигнала разделить на амплитуду входного
6,6/0,011=600? Так?
я тебе о том же и говорю - цифра 0,6 для Uбэ не совсем соответствует истине...
формулы уже приведены, подставь 0,7 для Uбэ - получишь почти реальные цифры
я вижу на осциллографе амплитуду в 0,6 вольта для выходного сигнала, а не 6,6...
Feel the difference! ©
То есть что бы найти коэффициент усиления, я могу -Rk/Rэ
А если у меня нет Rэ, я могу напряжения покоя коллектора Uк разделить на амплитуду входного сигнала так?
В моем случае будет K = 7,7/0,011 = 700,
Верно eu1sw ?
Изменено пользователем Stive
Верно eu1sw ?
разумеется НЕТ :)
если вас интересует Кус по переменной составляющей то и используйте входные и выходные амплитуды по переменной составляющей, это должно быть очевидно :)
Я не понимаю, вы там фантазируете чтоль, вместо прочтения :)
Вы не путайте режим работы транзистора по постоянному току и по переменному.
0,7В, 7,7В - это постоянные напряжения. Так сказать, задающие рабочую точку транзистора.
Это амплитуда, может быть только в переменном токе!!!!
Я знаю амплитуду входного сигнала.
Как мне найти амплитуду выходного сигнала? Этой формулы нет в книге. Как я должен ее узнать?
Или Напряжения покоя коллектора + входное напряжения является амплитудой коллекторного напряжения?
Вот коэффициент усиления каскада и даст Вам выходную амплитуду.
А усиление считается, насколько я помню, используя параметры транзистора в выбранной рабочей точке и номиналы обвязки.
в таком виде как изображено в симуляторе никто реальные каскады с ООС не рассчитывает, потому, что нужно учитывать выходное сопротивление источника сигнала, или предыдущего каскада, а в данном случае, для данного уровня понимания остается только измерять амплитуду выходного и амплитуду входного... добавьте резистор в несколько килоом последовательно с С1 и этот каскад станет рассчитываться элементарно и по переменному току :)
хм... что бы узнать коэффициент усиления, я должен знать выходную амплитуду, а что бы найти выходную амплитуду нужен коэффициент усиления.
1. ни как не могу понять, почему вы не пишете формулы?
2. Слова элементарно и прочие делу не помогут.
в таком виде как изображено в симуляторе никто реальные каскады с ООС не рассчитывает, потому, что нужно учитывать выходное сопротивление источника сигнала, или предыдущего каскада и учитывать сопротивление нагрузки, а в данном случае, для данного уровня понимания остается только измерить амплитуду выходного и амплитуду входного... добавьте резистор в несколько килоом последовательно с С1 и каскад станет рассчитываться элементарно и по переменному току :)
Формулу элементарщины?
Это почему? Кто такое сказал, почему именно в этой книге расчитываются?
Можете перевести на простой язык слово учитывать? Вставить в формулу?
И что это мне даст в дальнейшем? Еще больше непонимания?
Отлично :yes: Жду формулу.
Формулы в книге написаны? написаны... Что тогда там непонятного?
Я пытаюсь вам словами объяснить, а у вас претензии?
зачем мне дублировать, читайте книгу, формулы, там все есть, я прекрасно помню.. :)
До свиданья
Возможно есть, но только я еще не дошел до тех страниц.
До свиданья
Всего доброго.
eu1sw Для примера объясню вашими словами схему делителя напряжения.
В данной схеме что бы найти U2 нужно учитывать сопротивления R1 и R2 и приложенного к ним напряжения U
Все просто и элементарно! :)
разумеется, подразумевается что приступая к расчёту транзисторного каскада вы понимаете связь между током, напряжением, сопротивлением и понимаете куда, откуда, зачем и почему текут токи и многое другое...
Stive, извините, но Вы на некотором этапе стали дико тупить, т.к. совершенно отключили голову. Получается, что Вы желаете, чтобы Вам здесь "вынь да полож" формулу для расчета. А думать при этом не нужно.
Жаль, сканер мой не подключен. Я вот достал тонкую книжечку, хотел пару страниц Вам показать.
Если желаете испугаться, скачайте, например, отсюда. Называется "Ефимов В.В., Павлов В.Н., Соколов Ю.П., Терпугов Н.В., Фирсов В.С. Проектирование усилительных устройств. Москва. «Высшая школа» 1982г. - 187стр.", 5,87МБ.
Может, тогда задумаетесь, что Вы пока читаете просто начальные познания (в принципе, и их хватит). И основная Ваша задача не рассчитать каскад прямо сейчас, а понять, что к чему.
Ваши фразы типа нахождения усиления отношением постоянного к переменному говорят о нежелании понять суть процесса. :(
Возможно вы правы, я просто пойду дальше в изучении.
http://www.bsuir.by/m/12_100229_1_79694.pdf
страница 45, расчёт элементов схемы усилительного каскада ОЭ с эмиттерной стабилизацией
может быть поможет...
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
    • Зайти после перезагрузки в настройки биос и посмотреть объём памяти. Может обновить биос, если найдёте свежее.
    • http://forum.oszone.net/thread-163672.html По фразе "2,75 ГБ из 4 ГБ" находится довольно много ссылок.
