Темброблок С Микроконтроллерным Управлением.
Требуется темброблок с возможностью регулировки баланса между левым и правым каналом, а также баланса между фронтальными и тыловыми колонками...
Из найденного мной только широпотреб в виде TDA7313, TDA7318, TDA7439, TDA8425.
Первые два я так понял аналоги, по схеме имеются выходы фронтальные и тыловые (оба стерео), 3 разных входа, 3 режима предусилителя. У 7439 фиксированная чувствительность, что как мне кажется не есть хорошо. Сигнал нужно ослаблять, чтобы усилитель до искажений не доводить. 4 входа, однако всего лишь стерео выход, и в отличие от 7313 имеется регулятор средних частот. Я думаю и без него обойдусь, обычно использую средние частоты ниже обычного уровня. А вот разделение на фронт. и тыл. увы отсутствует. Про 8425 можно и не говорить: простая, как велосипед
В интернете как я посмотрю нет прошивок с разделением на фронт и тыл. Дописать программу под такое требование возможно будет?
Пока надо определиться с деталями. А пока они будут идти, можно начать освоение МК, если даже не выйдет ничего - заплатить за работу.. :thank_you2:
с уважением, Юрий.
  • 3 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
